NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Mar Dic 19, 2006 8:54 pm | |
Pero hace ya dos meses, comenzó a congelarse todo el evaporador y no hacía el ciclo de parada. --Se le detectó que la resistencia estaba dañada y se cambió. Nada. Continuaba sin dispararse el mecanismo de descongelación. --Se probó el bimetálico con un tester, mostrando continuidad al estar frio. Al calentarlo con la mano se abria normalmente, mostrando lectura. --Un técnico sugirió que la tarjeta electrónica de control estaba dañada. --Se llevó a un especialista en electrónica que la probó y diagnosticó que estaba dañado el integrado principal, ya que se recalentaba. --Se compró una tarjeta electrónica nueva y se sustituyó. La nevera arranca, intentó hacer el ciclo de descongelamiento al día siguiente, pero duró muy poco y no derritió todo el hielo del evaporador. Duró apenas como 5 minutos descongelando y luego arrancó de nuevo a enfriar. --Al tercer día, se evidenciaba que hacía el ciclo de parado, deteniendose el enfriador, PERO... no se dispara la resistencia de descongelado. ¿Qué puede ser? ¿Será que cambio también el bimetálico? ¿Puede deberse a una falla en el sensor de temperatura del freezer, que se comunica directamente con la tarjeta electrónica? ¿Existe la posibilidad de que una falla en el bimetálico o en el sensor de temperatura del freezer, pueda haberme dañado la tarjeta electrónica nueva que acabo de instalar? (nota: la tarjeta electrónica nueva viene con un sensor incorporado nuevo también, pero no es el sensor de freezer sino del compartimiento inferior) Agradezco por favor cualquier información que me oriente... no se que hacer... y el servicio técnico en mi país es bien costoso... |
| sin valorar | Mar Dic 19, 2006 11:56 pm | |
| sin valorar | Mie Dic 20, 2006 2:06 am | |
| comentario | Mie Dic 20, 2006 3:00 am | |
Este componente electrónico trabaja directamente con la plaqueta electrónica y es el que lleva la comunicación de temp. (por llamarlo de alguna manera) y segun el valor que recibe detiene el descongelado. Es claro que este sensor está mal y por ende hace la detención del descongelado en tan corto tiempo si el evaporador está tapado de hielo. O sea que si esta señal no es correcta puede pasar que: no se haga el descongelado que este se realise por un tiempo muy corto. que no finalise nunca el descongelado, por temperatura y si por tiempo que es una seguridad que cuenta la plaqueta. Revisa el sensor o sonda de evaporador. P.D no creo que se te uviese rota la plaqueta por esta falla. Un saludo y !!felices fiestas !! Te desea el olimareño. |
