www.YoReparo.com
nevera daewwo sin escarcha
comentario del autor Lun Jun 09, 2008 2:02 pm
el problema es que hace escarcha se congela toda no se que pueda ser necesito de su asesoramiento
leosand
asistió a la solución Lun Jun 09, 2008 2:07 pm
Debes indicar el modelo...
tecnico62
sin valorar Lun Jun 09, 2008 2:53 pm
leosand escribió:el problema es que hace escarcha se congela toda no se que pueda ser necesito de su asesoramiento
Las neveras notfrost, tienen resistencia, timer o cronometro, bimetalico para el descongelamiento automatico cada 6 horas o 8 horas segun el modelo.
La resistencia debe darte una lectura en omhios, El timer o Bimetalico desconecta el compresor y conecta la resistencia para iniciar el descongelamiento, el bimetalico cierra los contactos cuando alcanza temperaturas por debajo de cero para que la resistencia actue descongelando y se abre cuando la temperatura esta por encima de cero grados celsius.
Enrique Urrea Amaya
Enrique Urrea
comentario del autor Lun Jun 09, 2008 3:52 pm
el prendia ahora tampoco prende le movieron el relog pero no dan con la solucion funcionaba un rato y despues de nuevo hacia escarcha
leosand
comentario del autor Lun Jun 09, 2008 3:56 pm
es una nevera daewoo dmr- 272 NO-FROST
leosand
sin valorar Mar Jun 10, 2008 1:59 pm
leosand escribió:es una nevera daewoo dmr- 272 NO-FROST
Revisa lo que te comente anteriormente, en cuanto al tiempo de funcionamiento para que de escarcha, debe ser minimo de varias horas.
Si no prende el refrigerador, tienes que revisar alguna desconeccion junto al compresor.
Revisa si esta llegando el voltaje al reloj.
De todas maneras si logra que prenda, el problema de la escarcha esta en uno de los elementos que le sugeri revisar en el mensaje anterior,
No olvides valorar las respuestas.
Enrique Urrea
Enrique Urrea
