| comentario del autor | Mar May 06, 2008 1:25 pm |
Tengo una nevera Daewoo modelo FR-661NW No-frost de dos puertas (panel digital en el frente). Cuendo se conecta, el compresor arranca pero a los pocos segundos se apaga (en forma cíclica). El compresor consume en esta circunstancia como 18 Amps. Los datos de este aparato son: HBL27YE-3. AC110V. Refrigerante: R134A. Potencia 165 W. Carga:160. En el mercado local (Cali-Colombia) no se consigue su reemplazo, entre otras cosas no se cuántos HP maneja. Alguien me puede ayudar?
Gracias. |
| solución | Dom May 11, 2008 4:55 pm |
Cuando sucede este problema en el 99 por ciento de los casos se debe a que el compresor no funciona màs, pero a lo mejor, puede que se haya trabado el relay. En este caso deberìas de reemplazarlo por uno nuevo, de esa misma capacidad, si asì no fuera lo que debes de reemplazar es el motocompresor o bocha.Suerte!
| comentario del autor | Lun May 12, 2008 8:48 am |
Gracias, buenos dias.
Efectivamente es el compresor. Ya que no se consiguió la unidad original en el mercado local (Cali, Colombia) tuvimos que adaptarle una unidad de otro fabricante. Y ya funciona. De nuevo muchas gracias. |
| sin valorar | Lun May 12, 2008 9:23 pm |
A tus òrdenes y cualquier cosa consulta a este foro.Suerte!
