www.YoReparo.com
Mi refrigedarora no funciona
comentario del autor Sab Oct 28, 2006 2:49 am
Tengo una Refrigedarora Philco Modelo mrs24wrcw side by side, el rpoblema que tengo es que el lado del congelador hasta hace una capa de hielo de 10 cm o mas, pero el otro lado no enfria ni de broma.
Cuando la descongelo y la lavo y vuelvo a conectar funciona bien unas horas y lusgo se queda en lo mismo.
Agradezco a la comunidad que me den una idea de que podria ser y como lo podria solucionar.
Saludos desde Ecuador
icelleri
comentario Sab Oct 28, 2006 2:56 pm
hola mira decime si el hielo lo hace en una parte o es total en estas fallas puede ser que allas perdido fluido refrigerante y por eso es el hielo y entonces no enfria nada tambien puede ser que el filtro este tapado que es el dosificador de gas puede ser que este enviando poco gas y produsca el hielo fiajte atras del compresor a ver si no hay hielo en la parte de baja del compresor es el caño mas grueso si hay hielo puede ser tambien que le pusieron mucho gas o le falte o tambien que el compresor no tenga el mismo rendimiento para comprimir frio toca el caño de subcion que es el mas fino a ver si calienta si anda bien el compresor al tocarlo tendria uno que sacar la mano por la temperatura pero si esta tibio puede ser que este gastado o que no tenga tanto gas lo que podes hacer es con un vaso con agua y un poco de detergente con una esponja de lavar platos hacer mucha espuma y retocar en los caños en donde hay soldadura y en el filtro para ver si hace burbuja es porque pierde fijate que el filtro tiene que estar perpendicular como la heladera nunca puede estar inclinado para nada porque entonces no esta atajando la humedad que es para eso el filtro fijate y espero que se util
SUPERNUX
comentario Sab Oct 28, 2006 5:39 pm
hola acelleri; mi opiñon es que le falta gas refrigerante y si esto susede lo las probable es que este pinchado un caño del interior de la heladera o frisser en ese caso hay que reemplasar la cañeria ,pero si le haces cargar gas seguramente safaras por un buen tiempo ,si la perdida es pequeña durara unos 6 a 8 meses y eso te dara tiempo para ver que hacer si cambiar la heladera o hacerla reparar si el resto de ella esta en buen estado,,,,,suerte....................
agente86
asistió a la solución Dom Oct 29, 2006 1:19 am
Very Happy Hola amigo, espero que sepas del reglamento y si nos es así dale un vistaso antes de seguir,haciendo click sobre este nombre en color azul que está al pie de mis respuestas.
No tengo conozco el modelo que mencionas pero,me gustaría nos comentases sobre si esta tiene descongelado automático, si tiene un forzador (turbina) en el freezer.
Aporta algún dato mas porque si la limpias y luego de un par de horas vuelve ha hacerte ese bloque de hielo,no creo que le falte gas porque ya que no podría rendir si le falta gas.
Puede ser que tu refri, sea de descongelado automático y no este funcionando, que no este funcionando la turbina y no remueve el aire y esto hace que la humedad del aire se condense y se forma un bloque de hielo, en una superficie del evaporador, la de mayor rendimiento de este.
Aporta algun dato más,con gusto te ayudaremos.
Fuerte abrazo del olimareño.
olimareño
comentario del autor Lun Oct 30, 2006 4:06 am
Hola nuevamente.
He vuelto a descongelar la refrigeradora y nuevemente esta funcionando, pero no se hasta cuando de hecho ya esta haciendo nuevamente hielo en la parte baja del congelador, pero creo que es de descongelamiento automatico porque antes siempre escuchaba que se apagaba y comenzaba como a deshielarse sola(sonaba como cuando el agua cae en una plancha de metal caliente), y ahora me he fijado que no hace eso. no he hecho la prueba que me aconsejan los otros compañeros pero estoy casi seguro que no es lo de los caños malos ni que le falta refrigerante. La maquina tiene un ventilador que es el que envia aire fresco al otro lado pero ese se congela y el ventilador no se mueve ni de broma.
No se que mas pueda decirles con respecto a este caso
Gracias por sus comentarios y posibles soluciones.
Mira les puedo enviar las fotos de la refri con el hielo que hace y la parte posterior en donde esta el motor y todo lo que necesiten si es necesario la desarmo. denme un mail para enviarlas tomas.
icelleri
sin valorar Lun Oct 30, 2006 5:09 am
Very Happy Nuevamente hola amigo,como vemos ya te estas desesperando ante la falla en tu refri.!!calma,mucha calma!!.
Bueno es importante el que el forzador (ventilador)funcione, porque es el encargado de como tu dices mover el aire ael otro compartimiento, pero también es el encargado entre otras cosas de circular el aire por el serpentín y mantener todo el volumen de aire a una temperatura lo mas uniforme posible,entre otras cosas lo que este hace es secar el aire, evitando esa formación de hielo, y otras cosillas mas.
Para comenzar revisa si le llega tención a mencionado forzador, es decir si la tención de la red es de 110 o 220 volt este trabaja con la misma tención que la de la red de energía.
Como y cuando funciona?este funciona durante y mientras la temp. del freezer no alcanse su seteo(ajuste),siempre y cuando esten cerradas las puertas de la heladera y del freezer,si hay una de elaas abierta se detiene.Como ves el circuito se cierra cuando los micros de las puertas estan apretados.Por ejemplo hay refri que en el compartimiento de la heladera tienen una luz interior,la cual se enciende cuando abrimos la puerta,se cierra el contacto, y este mismo micro es de doble contacto así que el el otro se abre y detiene el forzador.
Revisa si no esta mal el motor del forzador, o hay un micro suich que no funciona.
Bueno con esto tienes para abanzar un poco más y nos cuentas como te fué.
Un abrazo del olimareño.
olimareño
