| comentario del autor | Vie Sep 05, 2008 8:38 am | |
La heladera mejoró pero nunca alcanzó la temperatura de antes. 5º a mínimo y 3º a máximo. Vuevo a pedir soporte técnico viene otro técnico y me dice que se debe a que el equipo tiene desgaste. Mi pregunta es: ¿es real que enfríe menos por desgaste? o si el equipo funciona bien tiene que enfriar correctamente, a lo sumo debería romperse? Bueno agradezco cualquier dato. gracias |
| asistió a la solución | Vie Sep 05, 2008 9:43 am | |
En realidad el desgaste del compresor va acompañado generalmente de mucho ruido cuando arranca, no se si es tu caso. Cuando hay desgaste el rendimiento del aparato disminuye notablemente, quiere decir por ejemplo que la viela esta gastada y el piston ya no alcanza la altura necesaria para realizar una buena compresion, y asi por el estilo, el desgaste es`posible en varios accesorios del compresor. Para mayor informacion te envio un link donde encuentras mucha informacion sobre heladeras whirlpool. http://www.yoreparo.com/foros/refrigeracion/aqui-manuales-y-diagramas-de-refrigeracion-t283514.html Saludos |
