Heladera Whirlpool de dos compresores
comentario del autor Vie Feb 10, 2006 1:08 pm
Hola a todos
Tengo la situacion de una heladera Whirlpool que utiliza dos compresores, una para el Refri y otra para el Freezer, cada uno posee su circuito tanto electrico como de refrigeracion totalmente independiente.
El problema que tengo es que el Freez no descongela forma escarcha, y si alguien puede decirme como puedo saber si es "nofros", el modelo es ARB 420.
La parte del Refri es nofros por que he encontrado la resistencia y funciona todo correcto, pero para la parte del Freez no enuentro la resistencia (no quiero desarmar en vano la parte del evaporador).
Alguien tiene el diagrama de refrigeracion, despiece o algo que pueda ayudarme a reparar esta heladera...??
D Miranda
asistió a la solución Vie Feb 10, 2006 7:39 pm
hola,saludos.
amigo tu lo que necesitas es ver el diagrama electrico del freezer o congelador,hay te indica si trae o no automatico de descongelacion.si no trae diagrama entonses tienes que desarmar para poder ver .
suerte.
ÉL PALOMO FRIO
comentario del autor Lun Feb 13, 2006 11:40 am
Hola
La heladera es aproximadamente del año 1997, no se puede distinguir nada en el diagrama electrico que tiene pegado (esta todo muy borroso), si es que pueden facilitarme o tienen conocimiento de un diagrama electrico de este tipo de heladera..?, o diagrama del despiece en donde va a indicar los componente que posee...
D Miranda
comentario del autor Jue Feb 16, 2006 11:31 am
La solucion al problema resulto sencillo, como he notado que la escarcha solamente era un la parte superior y abajo no hacia escarcha, le cargue un poco de gas, le cambie los burletes de goma de la puerta y ahora funciona perfectamente (van dos dias funcionando bien).
No obstante, si disponen de algun circuito de estas heladeras que utilizan dos compresores les voy a agradecer...
D Miranda
asistió a la solución Vie Mar 10, 2006 6:15 am
cuando se hace una bola de hielo a la entrada del gas al evaporador es seguro que tienes una fuga
jose villa
