NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Lun Dic 04, 2006 2:51 am | |
Tengo una heladera Philco (no recuerdo el modelo) que posee heladera y freezer. Tiene instalado un solo motor y el problema es que no corta nunca. Por un problema anterior que tuvo se instalo un motor nuevo marca EMBRACO de 1/4. Un tecnico de "confianza" de nuestra familia fue quien lo instalo, hizo el vacio de cañerias con una bomba de vacio y le cargo el gas correspondiente. La heladera enfria de forma excelente tanto en el freezer como en la heladera. Forma una delgada capa de hielo en la placa y enfria bien tanto en la parte superior como en la inferior. De esto no me quejo. El tema es que NUNCA la escucho cortar. Si bien el motor es silencioso tengo una oreja pegada en la heladera cuando me encuentro en el comedor y no la escucho apagarse y volver a arrancar. Le insisti en que cambie el termostato, aunque el me dijera que no hacia falta. El problema siguio. Para probar el termostato lo que hice fue ponerla en CERO, esperar 15 minutos y ponerla en 2. Al cabo de 5 minutos la heladera enciende y enfria sin problemas. El tecnico vino en reiteradas oportunidades a mi casa ya que lo volvi loco e insiste en que esta todo en orden. Que el gas esta cargado correctamente y que si no se forma una masa de hielo en la placa, la heladera en algun momento esta cortando a pesar de que yo diga lo contrario. Mi pregunta es simple: 1) Puede existir algun otro factor que impida que la heladera corte? Algun filtro, cañerias tapadas, etc. Recuerden que tiene un motor nuevo y enfria perfectamente. El problema que tengo es bastante similar al publicado en este post: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_linea_blanca/112501.html Desde ya les agradezco mucho. Si necesitan algun dato adicional por favor haganmelo saber. Prometo ser mas breve en mis proximos post. Los saluda, Paulo |
| asistió a la solución | Lun Dic 04, 2006 3:19 am | |
si no llega a esta temperatura el refrigerador no se detendra,,, lo otro tambien puede ser el exeso de refrigerante o la falta de este... espero haberte ayudado saludos.... |
| comentario del autor | Lun Dic 04, 2006 1:21 pm | |
abnercj escribió:uno de los motivos de que el artefacto no se detenga aun habiendo cambiado el termostato...es que no este llegando a las temperaturas de corte si es un refrigerador de dos puertas este debiera llegar en la zona donde va el bulbo del termostato a una temperatura de ( -18° C ) Agradezco tu pronta respuesta y te comento que en este tema soy algo ignorante y lo que escribo es porque lo aprendi de oido por eso puede que mis preguntas sean algo tontas. A lo que voy: 1) La temperatura de corte (-18ºC) la determina el freezer verdad? Porque en la parte inferior no creo que llegue a esa temperatura la heladera. 2) Como puedo saber si le falta o le sobra gas a una heladera? Puede ser con un manometro? 3) Con que tipo de "instrumento" se logra un VACIO TOTAL de las cañerias? Digo esto porque los tecnicos realizan el vacio con una pequeña bomba de vacio, lo cual me dijeron que no es lo correcto, que se realiza con otro aparato. Y luego utilizando un manometro determinan cuando la presion este en CERO para luego realizar un llenado correcto. Muchas gracias, Paulo |
| sin valorar | Lun Dic 04, 2006 6:10 pm | |
