heladera no frost enfria freezer y abajo poco
comentario del autor Mar Abr 11, 2006 3:23 am
hola amigos,heladera helectrolux semi nueva enfria el freezer y abajo muy poco ya la desarme en la parte del freezer y tiene un forzador que funciona pero muy poco, en realidad solamente lo vi funcionar una sola ves,pongo la funcion turbo y tampoco funciona quisiera saber quien lo comanda y como es el funcionamiento,yo pienso que el problema se debe a eso.
milufa
asistió a la solución Mar Abr 11, 2006 12:23 pm
Hola amigo si entendi bien la pregunta, tiene una no frost que funciona bien la parte de ariba es decir el congelador, pero el refrigerador no, si es así verifique el motoventilador, el ducto de aire o caja clap que no este rota, tambien si el reloj o timer hace el ciclo. otra falla puede ser el bimetalico o disco termico que comanda las resistencias de deshielo, tambien verifique las resistencias, cuando estos elementos no funcionan adecuadamente, hay exceso de hielo y este, tapa el ducto de aire que comunica la la parte de abajo.
ceor
