NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Mie Feb 15, 2006 2:01 pm | |
No quiero llamar un tecnico hasta que sea inevitable. Tengo una heladera Patrik Fagor no frost. El frizer anda bien. Pero abajo, por donde sale el aire frio, se forma hielo y gotea agua. El motor anda mas tiempo y cuando para se escuchan crujidos. Yo desarme la rejilla por donde sale el aire y adentro estaba lleno de hielo. Entonces la descongele. Cuando volvi a encenderla volvio a formarse hielo en un par de horas. Por otro lado cuando cerrabas la puerta, no te permitia abrirla hasta pasados unos segundos. Eso ahora no pasa. No se si es todo consecuencia del mismo problema. ¿Puede ser que tenga que cambiar la goma de la puerta? Espero su ayuda. |
| asistió a la solución | Mie Feb 15, 2006 2:09 pm | |
que estan dañadas y posiblemente tambien el ventilador, cambialas y asunto resuelto. Carlos |
| asistió a la solución | Jue Feb 16, 2006 9:37 am | |
El que tengas poco frio en la heladera puede deberse a que no funciona el forzador del freezer,regulación del termostato o termostato mal. La acumulación de hielo en la parte heladera forzador mal,sellado de puertas(burlete y resistencias). Acumulación de hielo mal funcionamiento de resistencia descongelado,mal funcionamiento del timer defrost (descongelado automático).Desague obtruido. Ese tiempo que tu mencionas había antes de poder abrir la puerta no me queda claro ,pero te diré que si el forzador funciona OK,crea un vacio dentro de los compartimientos que hace se ponga más pesada la apertura,pero en cuanto le entro aire y para forzador se abre facilmente.Sería esto el tiempo que mencionas ?. Espero resuelbas tu problema un saludo del olimareño. |
| comentario del autor | Jue Feb 16, 2006 3:39 pm | |
Donde suelen estar estas cosas. Gracias por las respuestas |
| sin valorar | Vie Feb 17, 2006 4:34 am | |
Bueno amigo para revisar la resistencia de descongelado,tendrías que retirar la tapa que está en el fondo del freezer,por el lado de adentro,la podrás identificar ya que es blindada y le salen cables por sus extremos,puede tener forma de U. El timer lo encontrarás detras del gavinete (heladera) en la parte trasera y accedes a este por fuera.puede estar junto al motor, es una cajita por decirlo así a la cual le llegan cables y debe tener un eje o vastago plastico,el cual cuando esta funcionando se mueve gira a muy poca velocidad ya que hablamos que es un timer que funciona las 24horas para hacer durante el día un descongelado por ejemplo. La resistencia la puedes medir,continuidad (que no este cortada),que no este a tierra.Si poner en marcha la heladera y encontrastes el timer,puedes girarlo manualmente de la perilla que te mencioné hasta que se detendrá el motor y oirás un "clic" que será cuando cierra el contacto y alimentará con tención la resistencia,de estar bién calentaría,esto lo podrás ver si retiarastes la tapa interior del freezer primero. Revisa ya que estás con todo destapado,si habia estado prendida la heladera,que salga agua por un cañito que está cerca del motor y que desagotaría a una bandeja,con esto comprobarías que el desague no esté tapadoy bueno si desagota agua que la resistencia funciona tb. Continuo aquí para saber como te está llendo.Espero pronto lo soluciones. Un saludo del olimareño. |
| sin valorar | Vie Mar 10, 2006 6:09 am | |
