www.YoReparo.com
Heladera ¿marca? ¿modelo?, el termostato no corta
comentario del autor Mie Jun 18, 2008 8:08 am
Buenos días, les hago una pregunta, estoy reparando una heladera con freezer, le hice todo lo que corresponde, cambie filtro, vacío, le puse gas, le cambie el termostato por que no cortaba, pero cuando puse todo en funcionamiento la temperatura anda muy bien llega a 1 , 2 grados, pero no corta nunca el motor, no se que pasa por que le puse el termostato nuevo y es el mismo modelo que tenia antes de fabrica, que podrá ser ? Muchas gracias...
Título editado:
Publica marca y modelo a la brevedad
Por favor leer
Aquí
Esteban038
asistió a la solución Mie Jun 18, 2008 2:57 pm
Esteban038 escribió:Buenos días, les hago una pregunta, estoy reparando una heladera con freezer, le hice todo lo que corresponde, cambie filtro, vacío, le puse gas, le cambie el termostato por que no cortaba, pero cuando puse todo en funcionamiento la temperatura anda muy bien llega a 1 , 2 grados, pero no corta nunca el motor, no se que pasa por que le puse el termostato nuevo y es el mismo modelo que tenia antes de fabrica, que podrá ser ? Muchas gracias...
Revisa el vulvo del termostato que este haciendo buen contacto con el metal en el evaporador.
bajale al termostato para ver si corta el compresor, si lo anterior no te soluciona el problema, revisa que en alguna parte no te halla quedado un puente en el termostato. y si aun no encuentras el problema mete el termostato dentro de un freezer y revisa por continuidad si esta cortando si o no.
Enrique Urrea
Enrique Urrea
comentario del autor Mie Jun 18, 2008 5:50 pm
mira, probé con todo eso que me dijiste pero no corta, no se que le puede pasar, muevo el termostato al numero 0 y ahi si corta, pero en el numero 1 que es el mínimo no corta nunca, y la temperatura llega bien, como no corta nunca llega a 0 grados adentro de la heladera y a esa temperatura debería cortar, asi que no se que podrá ser, no creo que este en mal estado el termostato es nuevo,. y es el mismo mod. que tenia antes esa heladera, podrá ser el relè del motor ? o mal puesto algún cable del termostato? pero no creo por que cuando pongo el termostato en 0 se corta el motor, la verdad que me desorientó.....
Esteban038
asistió a la solución Mie Jun 18, 2008 7:28 pm
Hola compañero. Fijate bien en el termostato pues no quiere decir que por que sea nuevo tiene que funcionar como a ti te agrada. En el foro pude observar que hay colegas que han cambiado varios termost. por ser de fabricacion falsificada (que es lo que hay muchas en estos tiempos). A mi me ha pasado muchas veces, siendo que eran nuevos. Y despues de haberlos toqueteado un buen rato. He tenido que cambiar varios por estar mal. Bueno, hasta pronto. Enrique._
Ultima edición por lien403489 el Jue Jun 19, 2008 3:43 pm, editado 1 vez
lien403489
asistió a la solución Jue Jun 19, 2008 12:26 am
todos los termostatos llevan dos tornillos que sirven para ajustar el frio al que se requiere que paren o corten no mencionas que marca o tipo de termostato usaste pero al menos aqui en mexico el mas usual es el marca ranco lleva un tornillo interno si le das vuelta a la derecha para si le das vuelta a la izquierda dura mas tiempo trabajando y en consecuencia enfria mas, en la partede atras lleva una tapita blanca la quitas y deja al descubierto un segundo tornillo que sirve para ajustar el diferencial si lo aflojas dura mas tiempo parado si le das vuelta a la derecha acortas el tiempo de descanso del compresor pero me queda una duda mencionas en el post que no corta y que por lo tanto no llega a cero cuando deberia ser al reves al no cortar deberia de bajar a cero o menos pero puedes hacer lo anterior y posteas por cualquier duda no se te olvide valorar las respuestas
Gladimir Aguirre M.
asistió a la solución Dom Jun 22, 2008 6:59 pm
que tal , fijate que no tengas exceso de gas refrigerante
Texto editado
Por favor no escribas en mayúsculas.
Por favor leer
Aquí
Claudio_2007
comentario del autor Lun Jun 23, 2008 8:22 am
pero tiene algo que ver que tenga exceso de gas?, por que adentro de la heladera llega a 0 grados, digamos enfría bien, debería cortar, o no? le hace algo que trabaje con mucho gas? muchas gracias
Esteban038
asistió a la solución Lun Jun 23, 2008 5:22 pm
Compañero. Todas las respuestas que te han dado han sido acertadas pero pónte a pensar. Tu dices que tienes 1 ó 2 grados. ¿en donde? ..
Si deduces, el freezer trabaja cerca de los -15ºc; -25ºc ó más bajo cero, aproximadamente y según el evaporador y demás yervas. Y si en el evaporador secundario supongamos que trabaje a -8ºc, nunca te va a cortar por más palos que le des a termostato puesto que tu dices que tienes 1ºc ó 2ºc. Ahora yo me pregunto ¿mediste el rendimiento de la bocha, con manómetro? ¿cuanto tiempo mínimo de vacío le hiciste?¿hiciste el barrido con nitrógeno ú otro gas seco?..¿cuantas veces hiciste vacío?
Si tiene gas de más ,, bueno ese es otro problema, pero es solucionable. El hecho es, que no logras la temperatura para que corte el termostato.
Un abraso, hasta otro momento..Enrique._
lien403489
asistió a la solución Lun Jun 23, 2008 7:55 pm
Para probar el termostato, coge un cubo de hielo y le untas sal, loloca el bulbo del termostato que quieres probar y lo colocas en la mitad de temperatura, o sea lo regulas para que corte con poco frio.
Si mides el hielo con sal es mas o menos -20 grados celsius.
Revisa que el condensador no este sucio.
Cuando un equipo tiene mas gas del que requiere, el compresor trabaja mal y el rendimiento frigorifico es malo.
Observo que no estas valorando las respuestas de tus compañeros. Valorales el esfuerzo en ayudarte.
Enrique Urrea
