| comentario del autor | Sab Oct 28, 2006 4:43 pm | |
Sigo con problemas en mi heladera Candy. El problema es que hace hielo en la pared interna del fondo. Los burletes estan ya para merecer cambiarse, pero no como para producir esta falla.... Ayer la vio un tecnico, y parece que el motor que corresponde a la parte de heladera, tiene uno de los caños caliente, lo que indicaria la falta de gas ¿Algun comentario para ayudarme a definir el diagnostico de este problema? Gracias, y saludos! |
| asistió a la solución | Sab Oct 28, 2006 5:09 pm | |
| comentario del autor | Sab Oct 28, 2006 6:43 pm | |
¿A esto te referias? Gracias por la ayuda! |
| asistió a la solución | Dom Oct 29, 2006 1:05 am | |
Tu dices que los burletes estan para cambiar, en la parte de la heladera,pues comienza por esto. La alta temp. en los caños no se cual caño estan mostrandote porque hay uno que puede estar caliente,pero si fuese el de succión este debería estar un poco más frio.Pero el que estan mal los burletes hace que el motor no solo tenga que estraer el calor de los alimentos sinó que también deba traer el calor propio del hambiente, y esto no sería falta de refrigerante mas sería que la cantidad de refrigerante esta bien pero no puede avsorber tanto calor. El que se forme esa bola de hielo en tu refri también puede ser causa del burlete porque debes saber que esa bola de hielo es humedad (agua) que contiene el aire y claro está que si hay un ingreso de aire por los burletes mal, esta se condensa se congela y transforma en esa bola de hielo. Un consejo amigo,NO toques el sistema NO dejes que te hagan una recarga de refigerante. Cambia el burlete y despues nos cuentas. Un abrazo del olimareño. |
| comentario del autor | Dom Oct 29, 2006 3:35 pm | |
Creo que lo que recomendas es lo que voy a hacer. Ahora que lo leo, entiendo que a los burletes los tengo que cambiar tarde o temprano, entonces claro que tiene sentido empezar por ahi ! Gracias , y despues que los cambie, comento como fué.. Saludos. |
| asistió a la solución | Dom Nov 19, 2006 9:21 pm | |
Si es desgaste deberias notar un cambio en el ruido producido por el mismo, osea mas ruido, por lo contrario si es falta de gas en el circuito el ruido deberia haber disminuido. Espero haber ayudado. Suerte |
| comentario del autor | Lun Nov 27, 2006 8:12 pm | |
Por otros problemas, deje de lado el tema de la heladera. Ahora ya necesito repararla como sea.Es que casi no enfria. La descongelo,y al rato ya se nota que se esta formando una nueva capa de escarcha, que luego se hace hielo! No logrè , de los tecnicos que llamè, que viniera alguno, salvo el que me dijo que tenia que hacer la carga de gas. Lo cierto es que enfria muy poco! Y esto me hace pensar que lo de la carga de gas es realmente necesario. Bueno, gracias por la ayuda! Saludos. |
| sin valorar | Mar Nov 28, 2006 3:14 am | |
Lo correcto sería buscar la perdida repara ,prezurizar (puede ser con nitrógeno)y comprobar estanqueidad,luego descargar el nitrógeno,cambiar el filtro secador , hacer vacio y luego cargar el refrigerante. Un abrazo del olimareño. |
