NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Lun Jun 23, 2008 11:50 am | |
Estuve mirando tu pagina y la encontre muy buena, la manera de explicar las cosas y tus consejos.- Tengo un problema con una heladera GENERAL ELECTRIC no frost con display digital el nro. que tiene en el plano en la parte trasera es 200d3414p013rev.12 .- Empezó con un descongelamiento, resumiendo me cambiaron la bocha ,los censores de adentro del freezer varias veces y por ultimo me quisieron cambiar la tarjeta de memoria, no lo deje y le saque la heladera , todo esto en 6 meses y cambiando varios service oficiales. Me puse a controlarla y al cabo de 4 o5 dias de funcionamiento normal empezaba a perder frío hasta que se descongelaba todo. Encontré que en ningún momento manda tensión a la resistencia calefactora dentro de la serpentina del freezer, y por lo tanto la serpentina se tapaba toda de hielo .- Lo que hice es desconectar de ambos lados la resistencia y estoy probando dándole en forma manual 20 minutos de calefacción cada 24 horas.- La pregunta es, si le estoy dando las tiempos mas o menos correctos? Si esto funciona le voy a poner un timer para que trabaje en forma automatiza.- desde ya muchas gracias . Espero tu respuesta .- Título editado: Publica el modelo a la brevedad Por favor leer Aquí |
| sin valorar | Lun Jun 23, 2008 9:18 pm | |
A ver analizamos juntos lo que otros no hicieron en seis meses: Como lo he explicado en varios post, la resistencia trabaja 20 minutos cada seis u ocho horas, pero ojo, esto lo hace a traves de un bimetalico que conduce solo en caso que la temperatura dentro del refrigerador requiera retirar hielo. Un ejemplo es mejor que mil palabras: que pasa si el taimer que le colocas llega a descongelacion en un momento donde el refrigerador no tiene suficiente hielo? solo que va a quemar la nevera por dentro. Ojo, mas facil es revisar los cables desde la tarjeta hasta donde debe conectarse a la resistencia, revisa el bimetalico, el solo cierra si esta a una temperatura mas o menos de -15 -20 grados Celsius. Utiliza un cubo de hielo y le echas sal y verifica si cierra. Raro que tantos tecnicos no hallan dado con algo tan simple. Tambien se da el caso que un cable este cortado dentro del aislamiento y no envie la corriente a la resistencia, en ese caso haces un roto en la lamina bien pequeño y pasas el cable nuevo y taponas con silicona. Saludos, estare pendiente |
| sin valorar | Lun Jun 23, 2008 10:43 pm | |
| sin valorar | Mar Jun 24, 2008 12:35 pm | |
mauriciototi escribió:segun mi experiencia no habria problemas en que trabaje la resistencia 20 minutos cada 6 horas sin importar como este el evaporador, solo debes asegurarte que mientras la resistencia este andando no arranque el compresor Con todo el respeto que mereces, mi opinion es que no se necesitaria el bimetalico, pero es importante instalarlo o si no quemas la nevera internamente. Saludos Enrique Urrea |
| sin valorar | Mie Jun 25, 2008 8:19 am | |
| sin valorar | Mie Jun 25, 2008 8:15 pm | |
Mi humilde opinion es que la resistencia trabaja con un timer aparte del bimetalico.Cuando este timer habilita cada 6 u 8hrs. comienza a funcionar la resistencia y deshabilita el motocompresor pase lo que pase con el bimetalico. Dejemos un abanico de posibilidades para que nuestro compañero y colega intente arreglar su heladera y cuando encuentre la solucion que nos avise que era. |
| sin valorar | Jue Jun 26, 2008 7:56 am | |
(SAFETY FIRST) !!!o no !!! |
| sin valorar | Jue Jun 26, 2008 2:06 pm | |
mauriciototi escribió:Enrique, este es un lugar espectacular como para debatir y encontrar soluciones es por eso que esta barbaro que cada uno de su opinion y sobre todo con el respeto que tu lo haces. Lo importante no es quien tiene razon sino encontrar la solucion para que todos podamos aprender. Bueno Mauricio tienes razon lo importante es el debate con altura y razones. Te cuento para que revises el bimetalico esta en serie con la resistencia. Saludos Enrique Urrea |
| sin valorar | Vie Jun 27, 2008 3:28 am | |
