| comentario del autor | Lun Abr 28, 2008 7:09 pm |
Tengo una heladera KENIA H270 SUPER LUXE.
El problema es que arranca tira frio todo bien y a los 5 minutos para , luego vuelve a hacer el mismo proceso una y otra vez. Que puedo hacer? Espero sus respuestas, muchas gracias. |
| asistió a la solución | Lun May 19, 2008 2:55 am |
Hola.
Si tienes un amperímetro de pinza, te recomiendo medir el amperaje y compararlo con el que dice las especificaciones del refrigerador. Pudiera estar en alto consumo por causa de daños en el relay de arranque o en el mismo compresor, y por lo tanto esté saltando el protector térmico del compresor cada cierto tiempo. Porfa dime el tamaño de la heladera, voltaje, etc., que esa marca no la conozco en R.D. Gracias |
