heladera electrolux dc48
comentario del autor Jue Nov 05, 2009 11:23 am
esta heladera es sistema air flow, tiene un sistema de forzador o ventilador que hace circular el aire desde el freezer al gabinete, la pregunta este forzado funciona las 24 horas o debe detenerse una vez lograda la temperatura deseada
gracias
cruditoalb
asistió a la solución Jue Nov 05, 2009 11:57 am
El funcinamiento del forzador o ventilador depende del diseño da la marca, pero todos deben parar cuando el timer corta la corriente del compresor.
sdar10
comentario del autor Vie Nov 06, 2009 3:59 pm
SDAR10 en este caso funciona las 24 horas, solo se detiene cuando se abre la puerta, lo desconecte pero no enciende la luz, donde puedo conocer si es correcto informacion detallada del modelo por que electrolux en la pagina no informa nada.
cruditoalb
asistió a la solución Vie Nov 06, 2009 9:53 pm
hola como estas? en condciones normales de funcionamiento cada ves que llega a su temparatura para un tiempo prudencial, hasta que el sensor de nuevamente el arranque del compresor y luego al cabo de unos segundos arranca el forzador, enfria bien? saludos
marcos1976
comentario del autor Sab Nov 07, 2009 10:15 am
hola gracias por el comentario, si enfria bien, pero la controle y el forzador solo se detiene cuando se abre la puerta del gabinete o del freezer, sera asi de fabrica ???? lo desconecte y el frio se mantiene bien.- pero no enciende la luz
cruditoalb
asistió a la solución Sab Nov 07, 2009 7:14 pm
hola como estas? mira no es normal..... deberia para cuando el compresor no este funcionando, tal ves el relay de la placa ( si lo tiene) este pegado, si no trae relay tendra que ver con el tema de la plaqueta.... no vi ninguna que le pase eso.saludos
pd: por favor valora las respuestas
marcos1976
