| comentario del autor | Sab Ago 30, 2008 4:19 pm | |
Quisiera saber que puede estar sucediendo con mi heladera continental 460, lo que sucede es que congela todo lo que ponga en la heladera, creo que no corta, y las veces que corta es cuando pongo el automatico( termostato) en 0 que se apaga, o por el corte de seguridad del motor. ahora bien, cambie el termostato y sigue haciendo lo mismo. Nivele la heladera porque la habia movido de posicion y lei en el manual que tenia que estar nivelada. limpie el polvo que tenia los cañitos (donde pasa el gas) aunque no tenia mucho, pero lei que hay que hacerlo cada 6 meses y sigue igual. la heladera hace un ruido atras de como que hubiera liquido circulando por los cañitos. bueno en definitiva estoy perdido no se que puede ser. les agradeceria si me pudieran orientar. desde ya muchas gracias Lautaro |
| asistió a la solución | Sab Ago 30, 2008 7:55 pm | |
| comentario del autor | Dom Ago 31, 2008 8:45 am | |
tiene 2 años y medio aproximadamente. Igual no entiendo lo que me decis de que no genera el frio necesario para que corte el termostato, porque mi problema es que congela todo, es decir genera mas frio del que deberia generar. un abrazo |
| asistió a la solución | Dom Ago 31, 2008 2:24 pm | |
| comentario del autor | Dom Ago 31, 2008 7:03 pm | |
desde ya muchas gracias, valoro mucho tu ayuda. el termostato lo cambio un tecnico. y siguio haciendo lo mismo, es decir el mismo problema que antes de poner el nuevo termostato, lo que te puedo decir del termostato que veo en la caja del nuevo que coloco. 494948 B/S/H termostato rlk bulbo reduzido. 5210007377 no se que denominacion es. Lo que hice ayer a la mañana fue sacar el termostato y volver a colocarlo, y desde ayer que esta funcionando bien y que no congela todo lo que pongo en la heladera. Lo que me decia el tecnico es que tenia que llevarsela y que tenia que limpiar la cañeria de gas porque hacia un ruidito de liquido en la cañeria, y que seguramente estaba tapado con aceite. Ahi fue cuando empece a dudar de lo que me decia. Pense que me queria sacar plata. Disculpen si ofendo a alguien, no es mi intencion hacerlo. me dijo que este modelo de heladera no tiene trampa de aceite y que debia hacerle una. coloque el sensor de la misma manera que lo habian colocado. verifique que no estuviera doblado extrangulando el caño para que no afectara la presion. no cambie ninguna conexion de cables porque es un modelo que se enchufa es decir que no hay forma de equivocarse, o eso creo. todo es posible. sigo probando para ver si funciona bien y te cuento. desde ya muchas gracias |
| asistió a la solución | Mar Sep 02, 2008 9:47 pm | |
