El congelador funciona bien, pero el refrigerador no enfria
comentario del autor Lun Nov 02, 2009 6:04 pm
Hola amigos, resulta que tengo una nevera con el siguiente problema, el congelador funciona bien pero no funciona el refrigerador.¿Alguien sabe que puede ser?
Coolkain
asistió a la solución Lun Nov 02, 2009 8:02 pm
Hola amigo,olvidaste dar datos a cerca de tu equipo como son la marca y el modelo,sin embargo te puedo ayudar a resolver el problema; el refrigerador no funciona porque tienes cerrado o tapado un ducto que es quien permite el paso de aire frio desde el congelador hasta el refrigerador,algunos modelos tienen un control o perilla en el congelador,por lo general lleva una selección de mas frío y menos frío,la perilla debe colocarse en menos frio,si la colocas en mas frio ,cierras el ducto hacia el refrigerador, otras marcas tienen numeración del 1 al 5 ,las personas por no saber lo colocan en 5 ,pero debe ir en 1,otras marcas de nevera llevan en el refrigerador dos controles en forma de ruedas,uno es el termostato y el otro el control que abre o cierra el ducto,espero que con estos datos resuelvas,no olvides valorar mi respuesta y continuaras reciiendo infirmación.
Frank48@
asistió a la solución Vie Nov 06, 2009 2:38 pm
aparte de la informacion que te dio el compañero frank debes revisar el timmer, el bimetalico, la resistencia el termostato esto influye para que no enfrie
HANS CARDENAS AGUDELO
comentario del autor Vie Nov 06, 2009 3:45 pm
Bueno, me he fijado y en la parte de la nevera justo atrás aparece desde la parte de arriba hasta la mitad más o menos un mónton de hielo, pero sin embargo la temperatura dentro de la nevera es mínima, vamos que no es capaz de mantener la temperatura, oscila mucho.
Coolkain
asistió a la solución Vie Nov 06, 2009 8:46 pm
Hola amigo,si me hubieses dado el dato de que tienes hielo en el evaporador,te hubiese asesorado mejor,mira si es así,lo que sucede es que no está descongelando,el sistema de descongelamiento automatico está formado por un reloj ( timer),resistencia y bimetálico,cualquiera de estos componentes que falle evitará que tu equipo descongele y esto genera que el freezer se llene de hielo evitando una buena circulación de aire frio hacia la parte del refrigerador causando el poco enfriamiento,suerte,no olvides valorar mi respuesta y continuarás recibiendo información
Frank48@
solución Mar Nov 10, 2009 2:08 am
que tal compañero coincido con lo que comentan los colegas , pero a esto quisiera agregar que cheques el motor ventilador, hace algunos dias precisamente me paso este mismo detalle con un aparato de este tipo y despues de dos dias de pruebas la compuerta y el sistema de deshielo estaban bien y segun yo el motor ventilador tambien hasta aqui todo bien estaba descongelando lo deje un dia mas y cual fue mi sorpresa amanecio con algo de escarcha el evaporador , el motor ventilador apagado y no estaba en el ciclo de deshielo revise el motor y habia un cable en la entrada del embobinado que hacia falso contacto, es decir este motor estaba funcionando solo en ocaciones .
es muy raro este tipo de fallas pero pasa y es lo ultimo que te puedas imaginar suerte.
reyco.com
