digrama maquina de hielo sctman
comentario del autor Vie Ago 08, 2008 9:45 pm
solicito si alguien me puede enviar diagramas de maquinas de hielo scotman al PO.Box 704 Trujillo Alto PR 00977
Manny 1
sin valorar Mar Ago 12, 2008 8:35 pm
Tengo una hoshizaki y no doy pie con bola. me bota el agua y nunca hace el nivel de agua que es , ademas en el board meda 7 flashes .por favor tengo fe de que me contestes este mensage soy ICEBINN.
ICEBINN
comentario del autor Sab Sep 06, 2008 9:02 pm
no se cual es el modelo de las maquinas que estas tratando de reparar pero si son KM 1200 a la Km 1800 y esta no paran de vaciar la vanndeja colectora de agua debes realizar las siguientes pruebas:
1. Cuando sacas la tapa principal al lado izquierdo esta la bomba de agua y de esta sale una manga de goma que llega a la colectora de agua esta manga llega a una base que tiene tres tornillos y le pieza es en forma de un triangulo saca los tornillos con cuidado y dentro de la base hay un resolte lo vas a estirar los mas posible y lo instala nuevamente y enciende la maquina nuevamente, recuerda que el modo de descarche la maquina va a botar agua pero cuando arranque debe parar de botar agua. luego de haber realizado este procedimiento continua botando agua haras lo siguiente.
2. Apagaras la maquina y al lado de la bomba esta la bolla flotadora la cual su funcion principal es embiar a descarche a descarche que a su vez botara el agua.
Si la maquina es pequena de 150 a 500 lbs de hielo el asunto es otro se trata de la selenoide de salida de agua esta esta ubicada detras de la selenoide de entradad de agua
espero que te pueda resolver si tienes dudas puedes escribirme mannyrefrigeration1@yahoo.com
Manny 1
comentario del autor Sab Sep 06, 2008 9:13 pm
Manny 1 escribió:solicito si alguien me puede enviar diagramas de maquinas de hielo scotman al PO.Box 704 Trujillo Alto PR 00977
perdona pero mi compu estaba mala si esleras te enviare los diagrmas
Manny 1
