| comentario del autor | Vie May 16, 2008 2:02 pm |
buenas tardes tengo un aire que se congela , ya lei algunas de las razones , el tecnico le pone los relojes y el azul marca de 60 a 70 ese es el rango y el aue pone en el cable que entra al compreso el de 10.5 a 11.5 , si segun lo que lei aqui mismo tiene el presion suficiente por que razon se congela y tiene dias asi y los aparatos marcan lo mismo.o es que el tecnico tiene razon y el compresor esta dañado yo no mucho de eso . solo lo que he leido en estos dias .
| asistió a la solución | Dom May 18, 2008 5:36 pm |
Aunque existe un foro para aires acondicionados, me permito sugerirle que revise si talves el aire este perdiendo gas, si el problema es que se congela la tuberia gruesa, es posible que tenga mas gas del necesario, tambien que este tapado el evaporador o maquina interior.
Saludos Enrique Urrea |
| asistió a la solución | Vie May 23, 2008 10:09 pm |
Es muy posible que tengas problemas en el forzador del evaporador o sea la parte interna, pues si no tiene las vueltas necesarias o rpm., no disipa la cantidd de frìo que entrega el compresor, por ello pueda ser que se bloquee, si asì no fuera, fìjate el filtro de la unidad interior, si no està tapado de suciedad, pelos o tierra, si asì no fuera, puede ser que si lo estàs usando en frìo y las temperaturas externas son relativamente bajas, o sea fuera de lo normal, te sucede el mismo problema, pues si la presiòn de baja se mantiene dentro de los paràmetros que tù detallastes, mientras estè en funcionamiento, aparentemente no tiene problema de falta de refrigerante.Suerte!
| sin valorar | Vie May 23, 2008 10:10 pm |
| comentario del autor | Sab May 24, 2008 9:09 pm |
buenas lo qu se hizo fue bajar un poco las preciones ya que todo el sistema esta limpio y el flujo de aire es constante y bueno , muchas gracias por tu ayuda y recomendaciones
| sin valorar | Mar May 27, 2008 2:04 pm |
Bueno, gracias y suerte!
