Congela arriba pero no enfria abajo. Patrick HPK 365
comentario del autor Lun Jul 16, 2007 4:40 pm
hola chicos/as!
mi problema es que decidi descongelar la heladera para poder limpiarla, luego al enchufarla de nuevo empezo a congelar arriba pero no muestra ninguna señal de enfriar abajo.
nunca tuvimos problemas anteriormente, solo un ruido del motor al trabajar pero que siempre pense era normal. ahora sigue haciendo el mismo ruido, lo enchufe hace 4 horas y nada...
debo esperar mas? deberia llamar a algun tecnico?
arasunu
sin valorar Lun Jul 16, 2007 9:38 pm
arasunu: hola, puede ser que se aya obstruido el drenaje, o el forzador del freezer no este conectando, fijate alguna otra pauta o detalle para comentarnos, esta funcionando en forma continua sin detenerce? saludos
Roberto73
sin valorar Mar Jul 17, 2007 6:05 am
Hola Arasunu.
Los frigoríficos del tipo combi, es decir que tiene un congelador y un refrigerador independientes, suelen tener un motor compresor para cada cosa (un compresor para el congelador y un compresor para el refrigerador), tambien tienen un termostato independiente por cada cosa.
Fijate si el motor del compresor del refrigerador funciona, si no es así debes desconectar la toma de electricidad de ese motor y meterle corriente directamente. Si funciona entonces es muy probable que el termostato esté averiado. Estos frigorificos suelen tener dos termostatos, comprueba el del refrigerador, con el frigorifico desconectado de la red, comprueba los contactos del termostato con el tester mientras lo giras seleccionando las temperaturas, si ves que falla, cambialo.
Contestame a ver que tal te fué, y si te ayudé valorame la respuesta.
manurucas
comentario del autor Mar Jul 17, 2007 10:06 am
gracias chicos por las respuestas!!!
como a las 6 horas de haber enchufado la heladera empezo a enfriar abajo y ahora está trabajando normalmente.
pero agradezco haberles preguntado sobre el problema porque me dio tranquilidad en la espera porque sabia que habian soluciones.
que tengan un buen día!
arasunu
