| comentario del autor | Lun May 19, 2008 10:08 pm |
De que manera hago la prueba o que sintomas presenta el equipo en su funcionamiento, para saber cuando un compresor ha perdido capacidad de compresion, y sin embargo mantiene su corriente de fucionamento y las presiones de succión y descarga normales.ya que la capacidad de enfriameto disminuye.( este compresor no tiene valvulas de cierre y es de capilares a la entrada del evaporador)
| solución | Mar May 20, 2008 12:13 pm |
wilton vera moreno escribió Hola wilton: Un compresor cuando esta descompresionado no tiene presiones normales. la presion de baja es un poco alta y la de alta es muy baja, ya que el compresor no "compresiona". Le recomiendo que nos indique los sintomas del equipo, con presiones, amperaje, tipo de refrigerante, si ya limpio los serpentines intercambiadores de calor. Es posible que exista un taponamiento en el filtro secador, existe hielo en el evaporador? Con mucho gusto Enrique Urrea |
