| comentario del autor | Vie May 16, 2008 12:47 am |
tengo una nevera y tiene fuga pero la gargo con refrigerante , busco fugas con jabon y no las encuentro , la carga solo dura 3 meses no se como prersurizarla para haalar la fuga
| asistió a la solución | Vie May 16, 2008 12:28 pm |
buenos dias amigo : lo que tendrias que usar es nitrogeno , ya que es un gas seco y que no te varia las presiones con las temperaturas. segun el material del ebaporador es la presion que podes usar.. ejemplo si el evaporador es de caños redondos yo no me pasaria de 100 lbs y si esta compuesto por dos chapas de aluminio con la matris de los caños no lo pasaria de 65 lbs ya que se pueden separar..no uses jabon usa detergente puro ya que la fuga debe ser infima y lo vas a notar al rato cuando donde tenias detergente en forma de gel te vas a encontrar con una espumita muy leve. para probar con el refrigerante nesecitas el detector de fugas que debe andar en 200 pesos argentinos. una vez que le mandas lapresion con nitrogeno y no encontras fuga dejalo 24 hs con el nitrogeno si te baria la presion es por que seguis teniendo fuga, a seguir buscando. sino anda pensando en eçun postizo y chau problema. por como se te descarga, la fuga la tenes en baja seguro esta en el ebaporador o en el caño de retorno. saludos..teneme al tanto.
