Como guardar gas en unidad condensadora con deposito?
comentario del autor Jue Nov 05, 2009 2:40 pm
Hola colegas, tengo una unidad condensadora de una heladera carnicera a la cual la tengo que sacar y cambiar de lugar. Pero tengo dudas acerca de guardar el gas en el deposito. Puede ser que este proceso sea igual al que se le hace a los aires acondicionados cuando se hace el bombeo( guardar el gas en el equipo exterior)???.
Bueno, eso es todo...necesito una mejor explicacion si es que el proceso es diferente del que yo mencione.garcias por su tiempo.
tinxi
asistió a la solución Jue Nov 05, 2009 5:25 pm
buenas tardes, si tienes tubo recibidor cierras la salida, si tiene presostato lo puenteas para que no pare por baja, cuando te da en el manometro 10 psi vas cerrando antes que se vaya a vacio cierras robinete de baja del compresor y listo, es similar a los split, solamente debes tener en cuenta lo del presostato, si lo tiene, suerte
sergio Britez
comentario del autor Jue Nov 05, 2009 9:58 pm
hola sergio, voy a tener en cuenta lo del presostato y te agradezco por la respuesta.
tinxi
sin valorar Vie Nov 06, 2009 8:30 am
buenos dias, de nada colega tinxi, suerte
sergio Britez
