antes que nada necesitas asegurarte que lo que le falta es gas para que lo la vayas a sobrecargar, si es una heladera de las antiguas que formaban escarcha en el congelador nesecitas primero dejarla desconectada un dia o dos para que no tenga hielo, si no tiene hielo asegurate que el ventilador que tiene el congelador funcione, si lo tiene, si esto esta bien fijate en el compresor si este arranca y para regularmente el problema puede ser del termostato y no del gas. Si el compresor siempre esta funcionando y no para o para pero por periodos de tiempo muy cortos muy probalemente le falte carga, reviza estos puntos y me comentas para seguir deacuardo a lo que vayas viendo.
Saludos desde México
