| comentario del autor | Vie Nov 06, 2009 3:29 pm | |
Les comento que me estoy iniciando en esto de las instalaciones de split y me gustaria q me den una mano. Tengo un split de marca TCL de 4500 f/solo que ha perdido el gas. Ya he encontrado la fuga y me dispongo a cargar en gas. Tengo los manometros, una bomba de vacio (dosivac drv95) y compre una botellita de gar freon 22 de marca dupont. El tema es q le hice un vcio de unos 40 min, deje una hora para comprobar fugas y al momento de cargar el gas el mismo no tiene fuerzas para salir x si solo de la garrafita. Me gustaria q me dijeran q es lo q estaria pasando. Saludos Ultima edición por Richardmg26 el Sab Nov 07, 2009 2:09 am, editado 1 vez |
| asistió a la solución | Vie Nov 06, 2009 5:57 pm | |
| comentario del autor | Vie Nov 06, 2009 6:02 pm | |
Gracias x responder! mira la botella trae 1000 Grms y el aire usa 900 grms de R22. Si note que se enfrio la botella pero no sale con presion, es decir no me llena el aire, la botella esta pesada todavia (habra entrado 300g max) Ahora te pregunto: con el equipo parado, que presion debe tener en baja? y con el equipo en marcha q presion debe tener? x q ahora cn el equipo parado y conetado el manometro en la valvula de servicio me marca 60 psi y si enciendo el equipo baja hasta 0. Sacame esa duda. Salu2 y gracias. |
| asistió a la solución | Vie Nov 06, 2009 11:05 pm | |
| comentario del autor | Sab Nov 07, 2009 2:13 am | |
Mira en estos momentos le deje el manometro conectado a la valvula de servicio y sigue marcando de presion (con el equipo apagado) 60 psi, si llegara a encender el equipo baja hasta 0. El consumo de la condensadora es de 4.00 amperes cuando deberia llegar a los 9 como dice en la maquina. Entonces estoy seguro q es falta del gas refrigerante? note q la cañeria de alta presion forma agua y gotea, pero en la evaporadora no hay ningun salto termico. Saludos y muchas gracias x la manito q me estas dando. |
| asistió a la solución | Sab Nov 07, 2009 8:18 am | |
| asistió a la solución | Sab Nov 07, 2009 8:21 am | |
| comentario del autor | Sab Nov 07, 2009 5:22 pm | |
Aca tengo un par de fotos del aparato en cuestion. Les saque este mismo dia, aca esta cayendo una lluvia tenue u la temperatura bajo bastante a comparacion de ayer (hoy 23º ayer 34º) entonces en el manometro de baja me marca una ligera depresion. Entonces me recomendas hacer lo del agua caliente? no hay riesgos de que pueda reventar la botella? Reiterame las presiones q deberia tenes en teroria en baja con el equipo parado y con el equipo en marcha asi le meto lo q falta de gas. |
| comentario del autor | Sab Nov 07, 2009 5:32 pm | |
| comentario del autor | Sab Nov 07, 2009 5:50 pm | |
| asistió a la solución | Sab Nov 07, 2009 10:45 pm | |
| comentario del autor | Dom Nov 08, 2009 1:07 pm | |
Te comento q le carge como me dijiste y entro joya el gas. Ahora esta congelando la valvula de ata presion (caño fino) al punto q forma na capa de hielo. En la evaporadora se siente fresco pero no frio. Le entro los 140 psi en apagado y con el equipo andando la presion apenas llega a 15-20 psi. El amperaje consumido es de 5.01-02. Te dejo unas fotos. |
| sin valorar | Lun Nov 09, 2009 8:26 am | |
| comentario del autor | Lun Nov 09, 2009 8:31 am | |
Un abrazo.- |
| solución | Lun Nov 09, 2009 1:14 pm | |
