ayuda con split 6000 fgias
comentario del autor Sab Nov 07, 2009 1:43 pm
hola a todos fui a ver un split panoramic frio calor de 6000 por que no enfriaba, me encontre con lo siguiente:
gas normal,el caño de alta y el evaporador hace hielo, y la unidad exterior corta antes de alcanzar la temperatura deseada ,observé que el caño grueso estaba quebrado en dos partes,cerré las valvulas saque el gas y reemplaze el caño luego armé todo abrí las valvulas y agregue el gas que faltaba,pruebo y enfria un poco mas pero sigue congelando y cortando antes agradeceria desde ya cualquier orientacion saludos
mauricio s
sin valorar Sab Nov 07, 2009 8:26 pm
Hola Mauricio s, fìjate el filtro de la unidad interior, estè limpio, que los ventiladores o ventilador de esta misma unidad, gire a velocidad normal y no aletargada, comprueba a que presiòn està trabajando en baja, la cual debe de andar entre 55 o 65 psi màximo 70lbs, si la temperatura exterior es baja, puede ser normal que te haga este defecto, ya que la condensaciòn estarìa sobreelevada.Suerte!
charly08
sin valorar Sab Nov 07, 2009 10:48 pm
Hola Mauricio, como dice charly fijate que funcione bien el forsador del evaporador, y de paso fijate si el (radiador) esta limpio, de estar tapado por el uso del tiempo, no circula bien el aire y al retirar menos calor se te congela,, suerte
CARLOS_2000
