| comentario del autor | Vie Feb 04, 2005 1:42 am | |
Tengo una pc en una habitación y la otra Pc en otra, compartiendo internet y se ven perfectamente ellas con un cable cruzado, Un modem adsl que tiene una sola salida usb. La maquina del modem esta prendida 24 hs al dia. La pregunta: como se puede hacer video conferencia entre las máquinas sin pasar por internet, o sea suponiendo que no tienen internet. Que soft Gracias. |
| comentario | Sab Feb 05, 2005 2:51 am | |
encontré ésto: ¿Cómo podría realizar una videoconferencia entre dos equipos prescindiendo de Internet? Necesito llamar con el módem de un PC directamente al módem del otro. ¿Qué software necesitaría? ¿Ganaría en calidad de imagen al prescindir de la Red y tener todo el ancho de banda sólo para ese cometido? Lógicamente, ambos equipos tienen una cámara conectada. Una de ellas es una webcam y la otra utiliza una tarjeta de sintonización. En los dos equipos -Intel Pentium III a 1GHz, aunque uno con 256 Mbytes de RAM y el otro con 768- corre Microsoft Windows XP. Aunque existen equipos autónomos especializados que aprovechan las redes telefónicas RTC (y sobre todo RDSI) para este tipo de cometidos, si lo que quieres es efectuar una videoconferencia con el ordenador, mucho nos tememos que el paso obvio es utilizar la conexión a Internet. Evidentemente, debido a la velocidad de la línea en la conexión RTC (56 Kbps como máximo), la calidad del vídeo será el principal óbice para disfrutar de esta funcionalidad. No obtendrías muchas mejoras si utilizases una conexión RTC punto a punto porque el ancho de banda sería exactamente el mismo y la disminución en tráfico adicional (especialmente de paquetes de control) no es significativa. Por esta razón, te recomendamos apostar por las aplicaciones convencionales de videoconferencia (MSN Messenger, ICQ, etc.), que intentarán ajustar el ancho de banda para dar la mayor calidad de audio y vídeo posible. Aún así, tienes que tener en cuenta que la transmisión de vídeo saturará la línea, por lo que verás aproximadamente 4 ó 6 fotogramas por segundo. Los procesadores y la cantidad de memoria serán suficientes para codificar el vídeo sin problemas desde ambas cámaras, pero el cuello de botella se encuentra precisamente en el ancho de banda. Es por ello que las líneas ADSL (aunque tampoco sean ideales por sus canales asimétricos) son mucho más versátiles a la hora de ofrecer una videoconferencia con garantías. http://www.vnunet.es/Práctico/Microconsultas/Informática_personal/Software/20031001010 saludos |
| comentario del autor | Dom Feb 06, 2005 8:00 pm | |
Voy a aclarar que es lo que quiero: tengo una red en casa que anda perfectamente una pc en una habitación y la otra en otra habitación. Lo que necesito es verme a través de una cámara conectada a cada pc como si fuera videoconferencia via internet, pero sin internet. Gracias. |
| sin valorar | Mar Feb 22, 2005 10:33 pm | |
Saludos |
| comentario del autor | Mar Mar 15, 2005 3:42 pm | |
