Bueno..primero les aclaro que no se mucho sobre redes...ahora les comento:un cliente, me contacto por un problema que tiene en la empresa...mas o mens me dijo asi en su poco entender: que tiene 6 maquinas en red,y el problema es que le llegan a una maquina 2 mail, a otra 6 mail,a otra 50 mail, y asi ,cuando deberian de llegar a todas los mismos,y para leerlos todos tienen que revisar maquina x maquina,tambien me comento que trabajan con una empresa que se llama implan(la verdad nunca la escuche....ni siquiera se que es...),ahora cualquier ayuda que me den me seria de mucha ayuda ,desde si alguien entiende el problema hasta como solucionarlo,aclaro que que le recomende q vea un especialista en redes ,pero quiere que valla yo si o si ,por la confianza...MUCHAS GRACIAS desde ya si pueden ayudarme.. lo de urgente es porque tengo que ir el 22-0-10-09.....Gracias de nuevo....
jarvycat
asistió a la solución
Mar Oct 20, 2009 7:35 pm
que es lo q necesitas... tu dices q tienen 6 maquinas en las cuales los correos llegan pero en una llegan 2 correos.,.. en otra llegan 6 y en otra maquina llegan 50.... entiendo q tienes instalado el outlook instalado en las 6 maquinas, si es asi seria bueno q revises las opciones d correo en el outlook.. para
LIZONSO
Mar Oct 20, 2009 7:39 pm
que es lo q necesitas...??? tu dices q tienen 6 maquinas en las cuales los correos llegan pero en una llegan 2 correos.,.. en otra llegan 6 y en otra maquina llegan 50.... entiendo q tienes instalado el outlook instalado en las 6 maquinas, si es asi seria bueno q revises las opciones d correo en el outlook.. para que puedas establecer q los correos se mantengan el en servidor y asi no se descarguen en una sola maquina... ya q al no estar habilitado esto... dependiendo de la configuracion de correo de la cuenta de tu jefe que asumo es POP3... este protocolo se refiere a que todos los correos se van a descargar directamente en la maquina q tiene el cliente de correo (hablando de outlook, oulook express.. y otros clientes de correo),asi q verifica las opciones de correo maquina por maquina... y asi descubriras q en alguna de ellas por no decir en todas... esta configurado para q los correos electronicos se descarguen en la pc... sin dejar copia en el servidor.....
puede ser que por alguna razon..no se este usando ninguna clase de correo tipo oulook,hotmail ,etc..y que por esta compania ""Implan""" se reciban desde ahi.,tipo intranet que se yo digo..PREGUNTO..por eso era para entendidos ..que con eso que les comento..puedan darse maña..pero no dejo de ver la tuya..por ahi el jueves contesto bien....
jarvycat
comentario
Mie Oct 21, 2009 1:01 pm
es la primera vez q escucho ese cliente de correo.... hasta en algun momento pense q se trataba de OWA (outlook web access) pero no ... no tengo idea... puede ser un servidor basado en LINUX o UNIX.... ahi si tendriamos problemas porq de esos lenguajes no conozco nada... y si volaria al darte una respuesta q qiza no sea la correcta.... spero q tengas suerte...
salu2
JORGE LIZON
LIZONSO
Mie Oct 21, 2009 5:21 pm
mira estuve leyendo:
Google Apps ofrece Gmail personalizado, servicio de correo de 25 gigabytes, la posibilidad de compartir archivos con nuevas planillas de texto (Google Docs), Intranet, la personalización del buscador, calendario interactivo y Google Talk, que permite a los usuarios llamar a sus contactos o mandar mensajes gratuitos desde cualquier lugar del mundo. Con la alianza, Google Argentina, cuyo gerente general es Gonzalo Alonso, pasa a competir con las teléfonicas y otros proveedores de voz y datos sobre IP, todos viejos competidores de IPlan en el mercado corporativo. En tanto, IPlan se posiciona como un competidor de Microsoft y sus revendedores, que ofrecen el set Office con la oferta de Google Docs.
parece que iplan tiene un acuerdo con google apps, hay que ver si la empresa usa este tipo de correo o sino utilizan uno del tipo POP3..
bubytres
comentario del autor
Vie Oct 23, 2009 11:55 am
Primero gracias era Iplan no implan por eso no encontraba nada de eso.. segundo segun tengo entendido trabajan con esta compañia...ahora un acercamiento aresolver el problema???que no le llegan los mensajes en conjunto sino desproporcionado???cual puede ser la solucion....?Gracias
jarvycat
Lun Oct 26, 2009 12:10 pm
Bueno....les comento un poco mas ya que fui a berlas y me encontre con esto: tiene 6 cuentas distintas de mail...usan el outlok express para vissualizarlos,las cuentas son PoP3 ,estan configuradas asi (mas o menos lo que me copie) 1°GENERAL :nombre (cualquiera)mail (uno de ellos) 2°SERVIDORES :entrante pop3,correo entrante pop(pop.iplannetworks.net),correo saliente(smtp.iplannetworks.net),nombre de cuenta (tal) y contraseña(tal) 3°CONECCION : (destildada la opcion de "conectar siempre con esta cuenta mediante") 4° SEGURIDAD :(todo vacio y la opcion algoritmos esta en 3DES)5° :OPCIONES AVANZADAS :(correo saliente smtp en 25 entrante pop3 en 110 ,todo destildado menos la ultima opcion "mantener una copia de los mensajes en el servidor "esta en 5 ........bueno asi es como estan configuradas las opciones del outlook expresss,creo que esta todo muy normal....por ahi estuve leyendo que las cuentas pop3 no trabajan bien en redes como esta (RECUERDO:son 6 maquinas en red con un router,a la que los mensajes no le llegan en todas las maquinas lo mismo(vos le mandas un mensaje y en algunas maquinas al revisar el correo llega y en otras no)..ahora para configurarlas distintos talvez con imap en vez de pop3 "es una idea" como se configura es distinto ?....bueno espero que con esto puedan ayudarme...gracias de nuevo...
jarvycat
Lun Oct 26, 2009 2:06 pm
el tema es que quizas no es un problema de las configuraciones sino del servidor.
vos decis que se les envia un mail a todas las cuentas y algunas reciben el mail y otras no?
las configuraciones en las cuentas estan todas iguales?
para descartar un problema del outlook podes bajarte el thunderbird y configurar con la misma cuenta que no recibe el mail y fijarte si mediante esto lo recibe
bubytres
Lun Oct 26, 2009 3:29 pm
no mira ..yo mando un mail del mio hotmail a cualquier cuenta y voy a una maquina abro el outlok expres y esta! en la otra voy abro y no esta!, en otra si! o por ahi otro mensaje si llegan a todas las 6... ....se entiende? no es una maquina o una de las cuentas va variando...yo creo q tendrian que estar en todas las maquinas..es mas si iria a un ciber y configuro mi cuenta outlook expres para ver los mail tambien tendrian que estar o no?..a mi me perece que es un problema en la red..o eso que dije de los errores que pueden dar las cuentas configuradas en pop3 para redes nose .."digo"
jarvycat
Dom Nov 01, 2009 8:58 pm
Bueno dejo esto como cerrado...la "Solucion": pasar de configuracion de cuentas pop3 a imap..(lo que decia yo desde el principio)..ya es la segunda que lo arreglo yo solo, bien por mi mal por el foro jajaja...joda hacen lo que pueden..!!!...primero deben eliminar las cuentas -no se eliminan los mensajes aviso.-.y volver a hacerlas pero eligen imap en vez de pop3 y deben saber las configuarciones de correo entratante y smtp..de su provedor de correo..en mi caso eran:entrante:imap.iplannetworks.net..saliente:smtp.iplannetworks.net...y para que queden bien configurado las salientes deben poner en propiedades de la cuenta:servidores>tildado "mi servidor requiere autorizacion">igual que entrante...listo gracias...
jarvycat
comentario
Lun Nov 09, 2009 6:01 pm
Si bien soy usuario nuevo dentro de esta comunidad, debo expresarle mi descontento por su actitud altanera y descalificadora hacia quienes amablemente intentaron acercarle una ayuda.
Si usted considera que su sabiduría y conocimientos excede los límites del Foro, simplemente evitese acceder al mismo, y proceda a sentarse a la derecha del Señor, lugar y derecho que seguramente usted considera como OBTENIDO.
Sin más lo saluda ATTE.
NSAAP.SS
NSAAP.SS
comentario
Lun Nov 09, 2009 6:24 pm
NSAAP.SS escribió:Si bien soy usuario nuevo dentro de esta comunidad, debo expresarle mi descontento por su actitud altanera y descalificadora hacia quienes amablemente intentaron acercarle una ayuda.
NSAAP.SS
muchacho, no es para tomarlo tan asi, si bien el usuario dijo que era la segunda que arreglo solo, seguido fue un era joda, que haciamos lo que podiamos, no creo que el comentario fuera con mala intencion.
quizas tenia que ponerlo en mayusculas o expresar mejor lo de era joda....
saludos y bienvenido al foro
bubytres
comentario
Mar Nov 10, 2009 10:08 am
Le agradezco la bienvenida Sr. Bubytres, pero según comprendo, este es un foro de caracter técnico, y estas actitudes payasescas no deberían tener lugar.
De cualquier manera no fue mi intención armar un debate, solo aclarar que no fue de mi agrado el comentario del usuario jarvycat.
Un saludo cordial y nuevamente agradecido por su bienvenida.
NSAAP.SS
