Una Red de 7 pc con swicht y conexion ADSL
comentario del autor Sab Feb 26, 2005 1:28 am
Hola amigos, me parece un foro muy interesante y por eso les pido ayuda.
Tengo una red de 7 maquinas, utilizo una como servidor. El servidor tiene dos placas de red, una onboard y otra PCI, en la primera engo conectado el modem de ADSL y en la seguna va al swicht de ocho bocas. La red, aparentemente, funciona bien pero no tengo internet en las 6 pc restantes. Intent{e configurarlas como en otras preguntas de este foro, pero "no doy con la tecla" Mi sistema operativo en todas las pc's es Windows Me. desde ya, les agradesco su atencion y estoy a sus ordenes por cualquier consulta.
Gracias
mbrian
comentario Sab Feb 26, 2005 11:42 am
hola
bueno lo que tendrias que hacer es lo siguiente:
poner si tu modem tambien trabaja como router ponerlo directamente en el switch y ahi configuras las maquinas con la puerta de enlace con la ip del modem.
si no se puede tendrias que ponerle a las maquinas ip fija y como puerta de enlace la ip de la maquina que tiene el modem de adsl.
ejemplo:
si tenes tu server con ip 192.168.1.20 la mascar de red es 255.255.255.0 y lap uerta de enlace de esa pc tiene que ser la ip del modem que debe ser 192.168.1.1 por ejemplo.
entonces en tus otras maquinas tenes que ponerle ip 192.168.1.30 mascara de red 255.255.255.0 puerta de enlace 192.168.1.20
y asi sucesivamente...
salu2
elgusty
comentario del autor Sab Feb 26, 2005 5:31 pm
elgusty escribió:hola
ejemplo:
salu2
El Modem es un Turbocomm EA130 (no se si trabaja como router)
Te cuento los datos reales que tengo en mi server
En la tarjeta que va al switch:
IP 192.168.0.1
M 255.255.255.0
PE No tiene (cuando lo configuro con el asistente de windows)
Servidores DNS 200.40.220.245
En la conexion onboard que esta conectado el modem
IP varia en cada conexion
M 255.255.255.0
PE la misma que la IP
servidor DHCP 255.255.255.255
servidor DNS 200.40.220.245
y en las maquinas
Maquina 2
IP 192.168.0.3
M 255.255.255.0
PE 192.168.0.1
Servidores DNS 192.168.0.1
DHCP 192.168.0.1
Talvez me falte configurar alguna otra cosa. tambien probe instalar la conexion con un disco de win XP y me da los mismos datos.
me esta volviendo loco, esto.
mbrian
asistió a la solución Sab Feb 26, 2005 7:33 pm
Segun yo, la Puerta de enlace del server, debe ser él mismo, o sea su misma direccion de IP, y en las pc's el DNS debe ser el mismo que el del server....el DHCP debe estar activo solo para direcciones de IP dinámicas, segun yo....asi que si has dejado fijas las IP's de las maquinas, no debes activar DHCP.
El detalle es que tu modem esta configurado con direccion de IP dinamica, por tanto no puedes ponerlo como puerta de enlace del server.
Saludos...
dhonar
comentario del autor Sab Feb 26, 2005 8:34 pm
Gracias por tu comentario dhonar, probe como tu decis, que es lo logico. Pero no funciono.
El gusty me dio la solucion preguntandome si el mode se utiliza como Router. Probe e instale winpoet en todas las maquinas y funciono.
Gracias, el gusty y dhonar.-
Ahora igual puedo tener una maquina como servidor?
mbrian
comentario Lun Feb 28, 2005 11:03 am
si todabia podes poner tu pc como srever!
solo tendrias que coinfigurarla para ello...
salu2
elgusty
asistió a la solución Mar Mar 01, 2005 1:42 am
Bueno, ya dio con la solución y el WinPoet...pero si funcionaba la Red, y solo faltaba Internet, y usa Windows Me...¿no era mas logico habilitar la conexión compartida de Internet en la maquina server?, no mencionó que hubiera echo eso...
huguin91
