Respuesta de un ping en una red Lan
comentario del autor Sab May 31, 2008 1:03 am
Buen dia ,,, tengo una duda acabo prender hacer una red con un swicht pero pasa algo que no se si es correcto,,
tengo dos maquinas con windows xp conectadas por un swicht ya he configurado el tcp/ip en las dos maquinas
como lo siguiente: mi maquina : 192.168.1.1,,,,, en la maquina dos 192.168.1.2,, lo que ocurre es lo siguiente
1) cuando mando desde mi maquina un ping a la maquina dos ,, no responde el ping, este se queda en tiempo de espera agotado,
ping 192.168.1.2
tiempo de espera agotado ...
pero si le ago un ping a si misma,, esta si responde,,
ping 192.168.1.1
respuesta....
respuesta..
respuesta...
2) cuando mando desde la segunda maquina un ping a mi maquina esta si responde , y de igual manera esta responde si le hago un ping a si misma, en coclucion en la maquina dos si responden los dos ping , tanto el 198.168.1.1 y el 192.168.1.2 ,,,
es esto normal!!!! y so no lo es ,, que esta pasando... (ya he cambiado las configuraciones poniendo a la maquina dos con el ping de mi maquina y vicebersa)
y como puedo arreglar esto
michaelvchip
comentario Sab May 31, 2008 9:34 am
te fijaste que no tengas algun firewall bloqueando algo? desabilita por las dudas el de windows, y si tenes otro tambien
MAURI19877
comentario del autor Sab May 31, 2008 2:43 pm
fijate que esta dodo bien no entiendo porque no me responde mi maquina al hacer un ping a la otra
michaelvchip
sin valorar Dom Jun 01, 2008 2:17 am
Hola:
Tienes bien la máscara de subred en ambas máquinas?.
Saludos de Víctor.-
victorJRM
asistió a la solución Dom Jun 01, 2008 2:18 am
Hola:
Saludos de Víctor.-
victorJRM
solución Lun Jun 02, 2008 6:15 pm
Puede ser la "Subred" . . . más sin embargo a mi me sucedio algo muy parecido y lo solucione "Deshabilitando el Firewall de Windows" . . . Intentalo y me comentas . . . Deshabilitalo de la siguiente forma "Inicio / Configuración / Panel de Control / Firewall de Windows / Desactivado (No se recomienda) . . .. Deshabilitalo en ambos equipos, reinicia y has pruebas de ping.
SALUDOS !!!!
cougar96
