puedo hacer 2 redes en 1 pc???
comentario del autor Mie Mar 23, 2005 8:40 pm
Estimados amigos:
Aqui estoy molestando de vueltas, necesito saber si puedo conectar varias maquinas (4) que ya tienen una red de farmacia y ahora quieren que conecte internet banda ancha y debe ser tambien por red.
Puedo poner otra placa de red en cada una de ellas menos en la que tiene banda ancha ya que ya tiene una salida y esta es la unica que no comparte la red de farmacia ???????
Se puede hacer esto???? si alguin me puede contestar y darme una guia mas que agradecido.
Osdante
osdante
comentario Jue Mar 24, 2005 2:10 am
utilizas un hub, router o switch???
si no es asi.. pone uno... y todas (dije todas) las maquinas van a el router.. o switch(no te recomiendo el hub)
suerte
juan pablo
comentario Jue Mar 24, 2005 4:15 pm
Hola, solo necesitas proveer de internet a la maquina que siempre esta prendida (el servidor) y luego segun tengas usar un proxy (este es el caso de que tengas un hub o switch) o configurar las ip de las maquinas, por favor, da mas datos de tu tipo de red y te sigo explicando.
DAtos que se necesitan:
tenes un hub o Switch o router??
hay una maquina que es el servidor de las demas?
queres darle internet a todas o a algunas??
gamba47
comentario del autor Jue Mar 24, 2005 9:25 pm
Que tal:
En primer lugar te agradesco por tu molestia, y paso a dar mas detalles:
1º: existen tres maquinas que estan conectadas port red a un programa de farmacia y con cable coaxil sin hub ni swicht ni nada.
2º: ahora tengo otra maquina donde tiene conectado internet banda ancha por aire con una placa pcmecia (esta maquina esta sola y no tiene el programa de farmacia) justamente quiero llevar desde esta maquina al resto de las otras internet con un swich, y la duda que tengo es que a las 3 pcs que tienen el programa de fcia les tengo que agregar otra placa de red para poder conectar el utp que viene del swicht eso es posible???? digo poner otra placa de red mas??? no me jode el programa de farmacia???????? o supuestamente no deberia joderlo????
creo que con esto tienes un mejor panorama de lo que quiero hacer si se puede por supuesto y esta es mi duda.
espero tu atenta respuesta desde ya muy agradecido.
Osdante
gamba47 escribió:Hola, solo necesitas proveer de internet a la maquina que siempre esta prendida (el servidor) y luego segun tengas usar un proxy (este es el caso de que tengas un hub o switch) o configurar las ip de las maquinas, por favor, da mas datos de tu tipo de red y te sigo explicando.
osdante
asistió a la solución Sab Mar 26, 2005 4:45 pm
por supuesto que se puede...
tendrias que agregar una placa de red en cada una de las maquinas... y obviamente un cable utp conectada a la misma...
todas las maquinas conectadas al switch incluyendo la de internet...
entonces le instalas un programa proxy, como el PROXY+ (tambien llamado Proxy Plus).
suerte
cualquier duda, no dudes en preguntar
juan pablo
comentario del autor Dom Mar 27, 2005 1:30 am
gracis por tu respuesta me largoi nomas y despues te cuento pero me quedan dos dudas y son:
el utp que va de la maq de internet (que seria el server) al swicht va derecho o crosver???
el programa de que me hablas el proxy+ es gratuito??? donde lo consigo??? esta en castellano???
Gracias nuevamente Osdante
juan pablo escribió:por supuesto que se puede...
suerte
osdante
solución Dom Mar 27, 2005 4:01 am
Cita:el utp que va de la maq de internet (que seria el server) al swicht va derecho o crosver???
todo derecho.. cuando en una red hay router, switch o hub de por medio, todos los cables van derechitos...
Cita:el programa de que me hablas el proxy+ es gratuito??? donde lo consigo??? esta en castellano???
aca te lo adjunto..
es totalmente gratis!!! (pero no es en castellano) eso si vas a tener q configurarlo entrando desde el explador a la direccion:
http://IP:PUERTO
es decir suponiendo que el ip del server es 192.168.0.11...
http://192.168.0.11:4400
(4400 es el puerto para entrar a la config)
Pero no te preocupes si no entendes, ingles yo te ayudo a configurarlo, cualquier cosa nos manejamos por mail o msn.
SUERTE!!!
pplus_us.zip  (904,71 kb) -
juan pablo
comentario del autor Lun Mar 28, 2005 6:07 am
De diez, espero me salga una pregunta m,as el programita va en el servidor unicamente no???????????
y no entendi muy bien la configuraciuon debe ser desde el explorer browser??? o explorador de win??????? pèrdona mi ignorancia desde ya mas que agradecido si me sale bien me diplomo en redes jjajaj (una broma nomas) garcias Osdante
aca te lo adjunto..
http://IP:PUERTO
SUERTE!!!
osdante
comentario Lun Mar 28, 2005 4:27 pm
Hola osdante, si bien creo que las soluciones que aportan los compañeros son totalmente correctas y seguramente terminaran por funcionar sin problemas, yo he tomado normalmente otro camino para solucionar ese tipo configuraciones, la mayoria de las tarjetas con conectores bnc solian traer tambien conectores rj 45, si no es asi , podrias sustituir todas las tarjetas coaxiales por tarjetas con rj45, unir todos los equipos mediate un switch, y conectar el router al switch , programado en multipuesto, con puertas residenciales para cada ordenador que se quiera conectar a internet, la ventaja de esta configuracion es que cada equipo funcionaria en la red independientemente de los otros, cosa que no ocurre con el cable coaxial, no deberia plantearte ningun problema ya que utilizan los mismos protocolos de comunicacion. Lo de añadir 2 tarjetas de red y un proxi y configurar 2 redes independientes para algo que en realidad funciona perfectamente con una sola bien configurada, a la larga, a mi, no me ha dado mas que problemas, y he terminado de hacerlo de esta manera. Recuerda que solo es un consejo, de como me ha funcionado a mi , de la mejor manera, y que hasta ahora los pasos que te indican son tambien totalmente funcionales. Saludos.
naiman
comentario Lun Mar 28, 2005 6:44 pm
http://www.practicallynetworked.com/networking/alternative_net_ex3.htm
dale una vista a la imagen, creo yo es lo mas sencillo, solo que en vez de usar un router wireless, yo segun tu caso lo usaria por UTP
luismmunozr
comentario del autor Mar Mar 29, 2005 1:51 am
que tal: en primer lugar agradesco tu atencion, y si como vos dices seria barbaro lo que pasa es que si bien he realizado redes para ciber con hub y no he tenido problemas, estoi para mi es nuevo digo lo de poner en red internmet con otra red que ya esta en la maquina y sinceramente algunas cosas no las digamos he visto como por ejemplo poner el router al swicht??el router que vos decis es un equipo electronico??? y el otro tema el mltipuesto y puertas residenciales??? si me podrias instruir un poco sobre eso quizas me animo y le doy gracias Osdante
naiman escribió:Hola osdante, si bien creo que las soluciones que aportan los compañeros son totalmente correctas y seguramente terminaran por funcionar sin problemas, yo he tomado normalmente otro camino para solucionar ese tipo configuraciones, la mayoria de las tarjetas con conectores bnc solian traer tambien conectores rj 45, si no es asi , podrias sustituir todas las tarjetas coaxiales por tarjetas con rj45, unir todos los equipos mediate un switch, y conectar el router al switch , programado en multipuesto, con puertas residenciales para cada ordenador que se quiera conectar a internet, la ventaja de esta configuracion es que cada equipo funcionaria en la red independientemente de los otros, cosa que no ocurre con el cable coaxial, no deberia plantearte ningun problema ya que utilizan los mismos protocolos de comunicacion. Lo de añadir 2 tarjetas de red y un proxi y configurar 2 redes independientes para algo que en realidad funciona perfectamente con una sola bien configurada, a la larga, a mi, no me ha dado mas que problemas, y he terminado de hacerlo de esta manera. Recuerda que solo es un consejo, de como me ha funcionado a mi , de la mejor manera, y que hasta ahora los pasos que te indican son tambien totalmente funcionales. Saludos.
osdante
comentario Mar Mar 29, 2005 3:00 pm
osdan!! es correcto lo que dice naiman, pero sólo si las placas son "combo", es decir, que trae las dos conecciones...
pero si solo traen coaxiales, va a ser necesario una placa comun (UTP) en cada una
Cita:el programita va en el servidor unicamente no???????????
sep!!!
Cita:la configuraciuon debe ser desde el explorer browser??? o explorador de win???????
en el browser!! para ser mas claro el Internet Explorer
Y no te sientas ignorante... lo mismo sentia Bill cuando todabia comenzaba a cursar en la facultad Laughing
Un abrazo...
pd: segui preguntando cualquier cosa
juan pablo
comentario Mie Mar 30, 2005 2:51 pm
osdante, no te olvides de calificar a los que te ayudan..... pobre Juan Pablo me lo estas haciendo laburar y ni lo calificas..... Laughing Laughing Laughing Laughing
gamba47
comentario Mie Mar 30, 2005 2:57 pm
jejejeje Embarassed
tenes razon gamba47, gracias por hacerme la gamba Laughing
juan pablo
comentario del autor Jue Mar 31, 2005 2:31 am
Sisisi tienes razón, lo que pasa es que todavia no realize el trabajo y port ese motivo no habia calificado, pero si obsevas, en otros pedios siempre califico, primero porque corresponde ya que es un incentivo para el que se preocupa por el optro y eso si no tiene valor, a mi en este foro me an ayudado muchisimo y creo es el mejor foro en calidad de participantes, de igaul manera ya lo estoyu calificando y despues de igual manera voy a volver para comentar como me fue, desde ya amigo Juan pablo mas que agradecido con seguridad que te voy a seguir molestando y gracias a todos Osdante
gamba47 escribió:osdante, no te olvides de calificar a los que te ayudan..... pobre Juan Pablo me lo estas haciendo laburar y ni lo calificas..... Laughing Laughing Laughing Laughing
osdante
comentario Jue Mar 31, 2005 12:00 pm
de nada amigo.... eso si... si tenes dudas precisas con el ProxyPlus, contactame mediante messenger. El correo lo vas a encontrar en mi perfil.
Saludos!
juan pablo
