NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Dom Jun 29, 2008 1:40 pm | |
Cual serà el problema, puede ser la tarjeta de red?? Nota: la tarjeta de red Lan de la board no sive.. gracias titulo editado. mauri19877 |
| asistió a la solución | Dom Jun 29, 2008 4:58 pm | |
ponele como puerta de enlace la ip del equipo o concentrador que tiene el dhcp. y repara la conexion. si esto no funciona proba ademas de la puerta de enlace, ponerle una ip privada dentro de la misma red, ojo que no se cruze con otra, la red deberia de funcionar igual con esa ip fija. |
| comentario del autor | Dom Jun 29, 2008 8:14 pm | |
| comentario del autor | Dom Jun 29, 2008 8:18 pm | |
| asistió a la solución | Lun Jun 30, 2008 8:07 am | |
| solución | Lun Jun 30, 2008 8:41 am | |
Que se encuentre en buen estado. Si no cuentas con herramientas para para probar el cable y sus Plugs RJ-45 enchufa en ese cable la otra coputadora que s'i funciona bien dentro de la misma red y obtiene la IP automaticamente. Con esto podras descartar que no sea el cableado. Sino hace lo siguiente: Copia la direccion IP, la Mascara de SubRed, la puerta de enlace y los servidores DNS de la maquina que Si funciona y pone los mismos datos en la otra maquina excepto la direccion IP que NO puede ser igual a la de la otra computadora pero si estar dentro del mismo rango. por Ej: si la maquina que funciona tiene la direccion IP 192.168.1.2, deberias poner en la maquina que no funciona 192.168.1.3. Espero puedas solucionarlo. Tambien deberias fijarte CUANTAS DIRECCIONES IP puede asignar tu router. porque si el router esta configurado para que SOLO entrege una IP no podras configurar ninguna otra maquina de manera automatica si ya hay otra funcionando. |
