| comentario del autor | Mie May 21, 2008 11:24 am | |
pc1: placa de red onboard ip: 192.168.0.124 mascara de subred: 255.255.255.0 puerta de enlace: 192.168.0.2 placa de red pci ip: 193.168.0.1 mascara de subred: 255.255.255.0 puerta de enlace: 192.168.0.124 pc2 placa de red onboard ip: 193.168.0.2 mascara de subred: 255.255.255.0 puerta de enlace: 192.168.0.1 si es incorrecta la configuracion ip por favor corrijanme. |
| sin valorar | Mie May 21, 2008 12:00 pm | |
jgc22 escribió:hola: trabajo en un cyber con un amigo en donde en la oficina que estamos hay una boca que nos da una salida a internet por una puerta de enlace 192.168.0.2, la pc1 tiene dos placas de red una onboard y la otra pci, por la onboard tengo acceso a internet conectando el cable utp a la boca, por la placa pci tengo conectado el cable punto a punto pero pc2 no puede tener acceso a internet. la configuracion ip es la siguiente: primero la ip 193.168.x.x no pertenece a una red privada, por lo tanto esta mal configurada. lo que tenes que hacer es que las pc salgan por la misma puerta de enlace la primera esta bien, ahora a la placa pci ponele: 192.168.0.125 255.255.255.0 192.168.0.2 y a la otra placa de red ponele: 192.168.0.126 255.255.255.0 192.168.0.2 luego en la placa que compartis con el cable cruzado, vas a propiedades, opciones avanzadas, y le decis que comparta la conexion de internet. |
| comentario del autor | Vie May 23, 2008 9:21 pm | |
| solución | Sab May 24, 2008 1:57 pm | |
