| comentario del autor | Dom Abr 03, 2005 8:02 pm | |
tengo 2 pc en red una con Windows XP SP2 y la Otra con Windows XP, la red se conecta mediante un Hub de 8 bocas, la conexion a internet es telefonica con un modem de 56K, la red funciona bien. puedo compartir archivos y discos, pero internet no funciona.. comparti la conexion pero no funciona en la red.., la conexion esta en la Pc con windows XP SP2 y en esa pc internet funciona bien alguien tiene alguna solucion a mi problema? desde ya muchas gracias a todos... Saludos .. Sandro |
| solución | Dom Abr 03, 2005 8:54 pm | |
chau y suerte . |
| asistió a la solución | Lun Abr 04, 2005 1:59 am | |
Mira hay dos formas de configurar esto... una dificil y otra no tanto.- BAMOS POR LA MAS FACIL.- Cuando tu configuras en Windows (cualquier versiòn),una Lan, (es decir que cuando tu instalas Windwos con todas las tarjetas de red enchufadas y conectadas por el cable UTP al Hub), en la instalaciòn te pide que le indiques el Nombre del PC, el Nombre del Grupo de trabajo (esto serà como el Servidor) y una descripciòn.- Posteriormente, cuando ya tienes instalado Windows y la Lan, queda funcionando como tu dices, osea que puedes transportar archivos de una màquina a otra sin inconvenientes, tienes en el escritorio un icono con un mundo y una flecha, que te permite configurar la conexiòn compartida a internet. Si aùn tienes ese ìcono, ingresa en este ayudante y selecciona el ùltimo item, luego sigue los pasos que te indica el ayudante y crea el diskette de conexiòn compartida a internet.- Una vez que configuraste la conexiòn a Internet en la màquina que tiene la salida a internet, (Gateway, o Pasarela), comprueba que realmente estàs saliendo indicandole al navegador que te lleve a una pàgina, por ejemplo Yo Reparo... Si lo hace correctamente, ve a la otra màquina e inserta el diskette que creaste con la Pasarela, y ve a ejecutar/A:Setup... Esto generarà otro ayudante donde te solicita informaciòn para configurar la conexiòn compartida.- La diferencia que tienes en este ayudante con el otro, es que en la forma de comunicaciòn vas a tener que indicar que te conectas por Lan.- Al terminar y si no te diò ningùn herror, el ayudante tratarà de conectarse a Internet automaticamente.- Si lo hace...OK Si no lo hace tienes varias opciones... 1) Reinicia el PC, y trata de conectarte nuevamente.- 2) Revisa si los conectores del cable UTP, està bien configurado._ Recuerda que los cables van asì: Blanco Naranja Naranja Blanco Verde Azùl Blanco Azul Verde Blanco Marròn Marròn.- Esta configuraciòn debes conectarla a la ficha UTP, con los pines hacia arriba, o sea que tu los veas.- Si ambas puntas estàn con esta configuraciòn tendràs que pasar a la parte màs dificil.- CONFIGURACIÒN DEL PROTOCOLO TCP/IP Si tu ingresas en el icono Red, en panel de control, o cliqueas con el botòn derecho en Entorno de redes/Propiedades, veràs un cuadro de diàlogo con los servicios y Protocolos que tienes instalados.- Esto es asì en ambas màquinas, pero primero veamos la Pasarela... En esta màquina tendràs que tener.: 1)Servicio de conexiòn Telefònica 2)Servicio de conexiòn Compartida a Internet 3)Servicio de Ethernet.-(este servicio es tu tarjeta de res). 4)Protocolo TCP/IP compartido para los tres servicios los que no se tocan y no hablaremos de ellos 5)Protocolo TCP/IP para cada uno de ellos pero que no es el compartido, aquì tendràs que encontrar el que corresponde a la tarjeta de red y en direcciòn IP le pones la siguiente 192.168.0.1, y en el cuadro Màscara de Subred pones 255.255.255.0.- Luego aceptas y te va a pedir que reinicies.- NOTA. NO TOQUES EL PROTOCOLO TCP/IP, DE LA CONEXIÒN TELEFONICA A REDES, (esta corresponde al Modem).- Veamos ahora la configuraciòn en la terminal.- Tienes que llegar al mismo lugar, y configuraràs el mismo protocolo TCP/IP, pero nota que acà no tienes el Servicio de Internet Compartida, ya que no es necesaria.- Para configurar el protocolo TCP/IP, deberàs ingresar en el cuadro direcciòn IP, 192.168.0.2 y en la màzcara se Sub Red, 255.255.255.0, pero ademàs tendràs que configurar otra lengueta que se llama "Puerta de Enlace", donde le colocaràs la direcciòn IP que de la Pasarela... (192.168.0.1/255.255.255.0) Reinicia la terminal, y supuestamente si supe explicarte claramente los pasos a seguir, tendrìas que tener Internet en ambas màquinas simultaneamente.- Espero que tengas suerte.- [/b] |
