Cuantos metros puedo tirar el cable de red
comentario del autor Dom Jun 29, 2008 12:19 pm
Saludos amigos del foro
Quisiera hacerle una pregunta ya que estoy tratando de cablear la parte alta de una empresa oficina por oficina y me preguntava cuantos metros puedo tirar un cable de red sin utilizar un Switch y que cualidades hay que tener en cuenta al cablear una red con jack y cajeras desde ya gracias saludos
carlos828
solución Dom Jun 29, 2008 5:03 pm
la regla dice que para cableado estructurado con utp categoria 5e para arriba, podes cablear hasta 100 metros sin poner ningun repetidor, esa es la regla, y segun la entiendo, a partir de los 100 metros empieza a bajar la señal, no quiere decir que a los 110 metros tengas buena señal todavia, pero lo mejor es hacerle caso y darle con los 100 metros.
no puede pasar a menos de 30 cm de cables electricos y cualquier aparato que genere un campo magnetico, si es necesario hay cable stp y ftp que son blindados.
por las dudas te digo como se arma un conector
blanco verde
verde
blanco naranja
azul
blanco azul
naranja
blanco marron
marron
si precisas hacerlo cruzado pones un metodo en cada punta, si es directo solo con el primero en las dos puntas alcanza
blanco naranja
naranja
blanco verde
azul
blanco azul
verde
blanco marron
marron
acordate que van cruzados si son dispositivos iguales, como pc a pc o switch a switch, sino van directos.
MAURI19877
