NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Mie Jul 02, 2008 8:07 am | |
Es posible luego de configurado ver la otra máquina y poder trabajar en ella. ¿cambia si en vez de ser una red local utilizo internet? Saludos. titulo editado. mauri19877 |
| solución | Mie Jul 02, 2008 2:40 pm | |
zeos escribió:¿como configuro un escritorio remoto? mira para escritorio remoto en xp, tenes que ir a mi pc, boton derecho, solapa remoto permitir que se conecten al equipo y ahi seleccionas los usuarios que le das permisos. luego tenes que ir al firewall de windows y habilitar en las exepciones al puerto que utiliza el escritorio remoto. por ultimo para ingresar tenes que utilizar la ip que tiene dicha pc, tenes que saberla a no ser que sea una ip fija vas a tener que utilizar algun programa que te diga que ip tiene, desventaja que cuando inicias en escritorio remoto sesion, se le corta la sesion al usuario que esta utilizando la maquina y pasas a tener el control. una solucion mas practica es utilizar el logmein, es un sistema remoto mediante una pagina web, pones un mail, ingresas a una pagina, luego en las pc clientes pones un soft, y cuando queres ingresar lo haces mediante la pagina web, en este caso no hace falta configurar mucho, no mas en el cliente instalarle el soft que no pesa mucho, y al ingresar el usuario puede ver lo que vos realizas, o sea no le cierra sesion, es bastante rapido este sistema y recomendable. |
