Conectar dos Router Wi-Fi sin cables.
comentario del autor Mie Abr 01, 2009 6:40 pm
Hola colegas, quisiera saber si alguien soluciono este problema y con que equipos.
Tengo un cliente que tiene una casa grande, necesita conectarse en todas las reparticiones de la misma, por lo que le agregue un router mas en estado de AP, pero no llega a cubrir, y lugar para pasar cables no tiene, por lo que necesitaria es conectar ambos, pero por aire...
Espero respuestas.
Pd. los routers son un JAHT WP-4001BR y un Noganet.
Saludos Ramiro.
ramidriver
asistió a la solución Jue Abr 02, 2009 7:01 am
segun tengo entendido no es posible comunicar dos router por wifii ,sai que te recomiendo probar con PLC da muy buen resultado
jos32
comentario del autor Jue Abr 02, 2009 9:26 am
Hola Jos32, tenes idea de donde se puede comprar en Argentina?, precio?...
Te agradecere esa info.
ramidriver
asistió a la solución Vie Abr 03, 2009 7:25 am
mira, tenes que poner el 2do router en modo bridge, en ese caso, tendrias como un switch inalambrico, pudiendo cubrir toda la casa.
bubytres
comentario del autor Vie Abr 03, 2009 11:01 am
Hola Bubytres no tengo la opcion esa en ninguno, probe con 3 con el Jath, el Noga (son los que quedaron) y un Linksys, pero no tengo esa opcion en ninguno, lo unico es conectarlos via cable, pero se me complica mucho, ya que es un domicilio complicado.
Gracias.
ramidriver
asistió a la solución Vie Abr 03, 2009 11:41 am
ramidriver escribió:Hola Bubytres no tengo la opcion esa en ninguno, probe con 3 con el Jath, el Noga (son los que quedaron) y un Linksys, pero no tengo esa opcion en ninguno, lo unico es conectarlos via cable, pero se me complica mucho, ya que es un domicilio complicado.
Gracias.
mira en el jath lo esto viendo el manual, en la parte wireless seting en mode:
la opcion que tenes que poner es repetidor universal, donde traducido dice:
"Universal
Modo repetidor "es muy conveniente para extender la cobertura de su red inalámbrica.
bubytres
comentario del autor Vie Abr 03, 2009 12:08 pm
Probe esa opcion, porque lo configure en el taller, pero no me toma la señal del otro router, y la distribuye, solo lo hace mediante el cable utp, de esa manera y configurado como AP, funciona correctamente, lo malo del caso, es que necesitan que llegue unos metros mas adelante, para lo cual tengo pocas alternativas, o agregarle una antena omnidireccional (esta me parece la mejor) o correr el mismo unos mts. mas cerca, con un cable nuevo de unos 60 mts. pero agrabado por la forma de pasarlo, ya que, como te decia anteriormente, se complica y mucho.
Mañana pruebo con una antena, prestada obviamente, para no gastar de gusto... y les cuento como me fue.
Saludos y gracias por los datos aportados.
Pd. Desestime la posibilidad del PLC, por los costos que vi... ronda los $1000, y se escapan a las posibilidades nuestras.... :S
ramidriver
asistió a la solución Vie Abr 03, 2009 2:16 pm
bueno fijate de tener los dos router cerca para hacer las pruebas, para luego fijarte si es un problema de enlace.
por lo que lei tenes que tener ambos router con el SSID igual, o sea si tener un router que se llama LINKSYS a este zath le tenes que poner lo mismo y con esa opcion de repetidora universal
bubytres
comentario del autor Lun Abr 06, 2009 5:01 pm
Bueno, conclui el trabajo, si bien no resolvi el tema de fondo, de conectar ambos routers via wi fi, agregue una antena omnidireccional Intellinet de 5 DBi y me amplio el globo de señal para cubrir el area en cuestion, la solucion me salio $65 y el cliente quedo contento.
Ramiro. Very Happy
ramidriver
solución Vie Sep 25, 2009 2:02 pm
Hola. He estado probando algo similar pero a unos 100 mts app, y he utilizado lo que sigue:
- una antena de 17dbi omnidireccional, que igual arroja poco para los dbi que tiene.
- un router Power king de 1 watt (sorry, es chino pero salva)
- un ap airlive 5460.
Lo que hice para dar señal al ap inalambricamente a 100 mts:
- Primero el router lo he dejado en modo gateway y el wireless del mismo, como access point.
- El ap airlive lo he dejado en modo repetidor universal, dejando ovbiamente el radio extendido del ap y el del router con el mismo ssid. Otra cosa importante es que debes conectar a traves del site survey el ap con el router. Una ves que suceda esto, debes colocar la misma encriptacion del wireless router y la misma clave para conectar. Hecho esto, el ap puede quedar con otro nombre propio y cuando lo veas en una notebook, se veran las dos señales, la del router y la del ap. Te conectas al ap y te debe pedir la pass que tiene la wireless del router.
- Finalmente para poder salir por cable, debes desabilitar el dhcp en el ap (entendiendo que el dhcp lo da el router) y estas online. Otra forma de conectar es por wds, lo cual implica una autenticacion por mac adress en ambos equipos. Espero sirva a los internautas. Adios y Abrazos desde Chile.
salfar2003
