| comentario del autor | Mie May 21, 2008 11:27 pm | |
Tengo un modem ruteado Huawei Smartax MT880 donde tengo solo una maquina conectada con speedy.(sin rutear se desconecta a cada rato, por eso esta ruteado) Queria saber como hago para abrir los puertos de eMule en este modem. Muchas gracias. |
| comentario | Jue May 22, 2008 12:02 pm | |
| comentario del autor | Jue May 22, 2008 2:48 pm | |
| asistió a la solución | Jue May 22, 2008 3:18 pm | |
Elegis tu modem, despues elegis el programa (eMule) y despues tenes que mirar fotos, más facil imposible. gamba47 |
| comentario del autor | Vie May 23, 2008 2:50 pm | |
Esta barbaro con los dibujos pero al entrar e ir accediendo a donde me va diciendo esta todo igual que en los dibujos. Lo que no entiendo yo es que es lo que tengo que cambiar. Asea que pongo, si tengo que poner un IP(en caso de que sea asi, que IP pongo? el de la placa de red? ) y por otro lado a donde pongo los puertos que quiero abrir TCP y UDP, para hacertelo mas censillo, quiero abrir los puertos de emule ( TCP: 4500 - UDP: 4511) Bueno espero que puedas ayudarme y mil disculpas por las molestias. Un abrazo. |
| asistió a la solución | Vie May 23, 2008 4:26 pm | |
Te juro que te explicaría algo más, pero ahí esta todo, miralo tranqui, sin miedo y sabiendo que no se va a romper nada, a lo sumo el eMule sigue con Id baja. A probar!! |
| comentario del autor | Vie May 23, 2008 4:44 pm | |
Por eso preguntaba que IP es el que tengo que poner, el de la placa de red, el del mocem(192.168.1.1) o el de Speedy que ese es complicado por que no es fijo. |
| solución | Vie May 23, 2008 4:48 pm | |
El test del eMule no funciona siempre, no se porque motivo, la mejor manera de verlo es conectarte a varios de los Servers de eMule y ver si te da Id Alta o Baja. Ojo con tu modem ahora, porque va a empezar a laburar como loco y hasta se te puede colgar, porque le dio via libre a tu maquina para traficar datos con internet, asi que puede ser que caliente como loco, así que de vez en cuando controla la temperatura (por lo menos por afuera) del modem, para evitar que se te cuelgue cada 2 por 3. gamba47 |
| comentario del autor | Sab May 24, 2008 1:38 pm | |
