| comentario del autor | Vie Jun 06, 2008 10:59 am | |
- ¿Los cable entre pc y hub deben ir paralelos? - ¿Para conectar el router con el hub, tambien? desearia que me den una repuesta, porque hace mucho que no hago cable y se me cruzan las dudas, gracias |
| solución | Vie Jun 06, 2008 11:14 am | |
en los dos casos usas cable directo. |
| asistió a la solución | Sab Jun 07, 2008 9:51 am | |
Cable UTP Cat 5 o como en el barrio Cable de Red... entre Swich/Hub/Routers y PCs va en forma Derecha y entre PCs (Placa de red directa a otra placa de red) Cruzado... Si pones un cable cruzado en Buenos equipos PCs-> Hub/Swich/Roouter (Sin querer) ya no se quemaran, simplemente detectan la falla de configuracion del cable y la arreglan por soft. Adjunto Imagen de Como se debe armar... LOs cables derechos van con la imagen 1 de ambas Puntas y los Cruzados cada punta con cada imagen. Saludos y espero q sea tu Solucion Cable Derecho y Cruzado.gif (11,97 KB) ![]() |
| asistió a la solución | Dom Jun 08, 2008 11:19 am | |
germangelv escribió: Un cable cruzado no quema nada y no es una FALLA, y no lo arreglan por SOFT, existe lo que se llama Auto MDI/MDI o Auto Sense, que permite a equipos dotados de esto reconocer automaticamente el tipo de cable que estamos conectando. Por lo cual respondiendo al colega que inició el pot, el tipo de cableado de interconexión va a depender de los equipos que intervengan. Si los equipos son relativamente nuevos, utiliza cable derecho, en caso de que no lo fueran y tuvieran un port de UPLINK podés probar tanto derecho como cruzado, teniendo en cuenta los colores de cables del Diagrama que te facilitó GErMAnGelv Un abrazo |
