| comentario del autor | Sab Mar 26, 2005 10:29 pm | |
Tengo un problemita que ya me està rompiendo la cabeza màs de lo que puedo soportar... Tengo una Lan conformada con WindowsME,Windows98SE y Linux. En lo que respecta a la Red, todo funciona perfectamente, puedo transferir archivos de Linux a cualquiera de las terminales Windows, y de estas ùltimas a Linus, eso es un gran paso...¡No!.. Tambièn puedo navegar con buena velocidad en Internet, pero ...(siempre tiene que haber un pero). Estando en Internet, puedo navegar en todas direcciones MENOS ENTRAR A UNA PÀGIA La pàgina en cuestiòn es ABC-Datos.com. La direcciòn IP es 82.192.71.75, y solamente puedo ingresar a la misma por la Pasarela. En todas las otras terminales no es posible ingresar ni escribiendo la direcciòn por su nombre, ni ingresando la IP... Esto me quemò las naves, como si fuese un funeral Vikingo.- UNA SOLA PAGINA... Segùn me informò el Webmaster de ABC-Datos, el servidor funciona perfectamente y èl mismo me pasò su IP; les garantizo que no me voy a desanimar, pero me gustarìa saber si alguien tiene una punta por donde comenzar a bucar nuevamente... ¿Què estoy haciendo mal? ¿Porquè no se puede ver unicamente esta pàgina o esa direcciòn IP en las terminales de la Lan, que no son la Pasarela? Otro dato, ABC-Datos, me envìa correos con los ùltimos tutoriales que ingresan en la pàgina los que tiene un link para ingrear directamente al tutorial, puès bien, ni siquiera mediante este link puedo ingresar... COSAS DE LOCOS... |
| asistió a la solución | Dom Mar 27, 2005 3:52 am | |
fijate si esta puesto algun nivel de seguridad.. nose... bajalo todo a ver que pasa proba hacer un ping desde las computadoras al ip de la pagina seria: ping 82.192.71.75 despues contanos |
| solución | Lun Mar 28, 2005 7:51 pm | |
http://82.192.71.75 no response from server. ojala y chequen para que puedas accesar |
| comentario del autor | Lun Mar 28, 2005 9:27 pm | |
Tengo que pedirles disculpas porque he cometido un error de tipeo.- La famosa IP de ABC-Datos es la que pongo ahora: IP 82.194.71.75 Ademàs para màs datos, les cuento que he instalado el xMule, y dado que las IP de los Servidores de este programa P2P, son del tipo bajo (p.e 63.245.128.110), no se conecta.- Asì que voy a seguir investigando para ver ¿porquè no se puede ingresar en las ip bajas?... |
| asistió a la solución | Lun Mar 28, 2005 10:29 pm | |
| comentario del autor | Vie Abr 01, 2005 2:32 pm | |
En primer lugar tengo que pedirte me disculpes por no haberte contestado antes, debido a que se me quemò una màquina y tuve que cambiar la mia en la Land.- En segundo lugar te informo un poco màs sobre mi lan No tengo Servidor.... Pero tengo un Gateway o Pasarela que cumple la funciòn.- La pasarela tiene dos tarjetas de Red.- Una para la lan domèstica con IP fija (192.168.0.1) Y otra con IP dinàmica, que es la que maneja el Mòdem de ASDL.- En las demàs estaciones, todas tienen configurada la Puerta de enlace a la Pasarela, es decir que como gateway, tienen 192.168.0.1 y esto nos permite comunicarnos con Internet.- En las terminales tienen ingresadas las IP: Estaciòn 2: IP 192.168.0.2 WindowsME Estaciòn 3: IP 192.168.0.3 Linux SuSE 9 Estaciòn 4: IP 192.168.0.4 Windows98SE Estaciòn 5: IP 192.168.0.5 Windows98SE.- En la Estaciòn 1 (Pasarela) Tengo el Servicio de conexiòn compartida a Internet, asì que deberìa funcionar como lo ha hecho otras veces. El Protocolo TCP/IP para este servicio no lo he configurado y tiene direcciòn dinàmica.- Yo supongo que este Servicio, harìa las funciones de un Brighe, entre ambas tarjetas de comunicacioens.- Por ùltimo y para aclarar todo este engorro, te dirè que sin ir muy lejos en el tiempo, (principios del mes pasado), tenìamos las mismas configuraciones y las terminales de la lan, podìan acceder a ABCDatos, al igual que la Pasarela.- No se que hice ahora, o què no hice..., que me està saliendo como el.......ojo negro que me dejò mi mamà.- Bueno estimado MicrOChip, te dejo con estos datos, por si puedes tirarme un hilito donde poderme afirmar y salir del paso.- Muchas gracias.... |
| asistió a la solución | Vie Abr 01, 2005 5:12 pm | |
p.d. el service pack lo bajas de la pagina oficial, un saludo. |
| comentario del autor | Vie Abr 01, 2005 11:12 pm | |
¿Servipack me dices?... Pero no es que Milenium fuè descontinuado por Microsoft??? Ademàs la Pasarela es Windows Milenium, lo que lamento mucho es que, como dijo Cristo, "Nadie es Profeta en su tierra".- No hay forma de demostrarle a mi Esposa que Linus le va a traer menos problemas que Windows, debido a los Virus. Ya la he amenazado que la proxima vez que le entre un virus, Ella va a tener que solucionarse los problemas.. Pero tambièn le estoy haciendo un trabajo fino, para que cambie a Linux... Ah!. me olvidaba que el programa de comunicaciones que utilizamos es el WinPoet que entrega ANTel.- Bueno seguirè buscando la Piedra Roseta a este problema... Gracias por tratar de ayudarme y si vès alguna otra soluciòn por favor avisame... |
| asistió a la solución | Vie Abr 01, 2005 11:31 pm | |
| comentario del autor | Sab Abr 02, 2005 12:33 am | |
Tratarè de bajar el dichoso programa sygate para ver que es y luego de estudiarlo lo instalarè Por otra parte estimado MicrOChip, has dado en el clavo.- El ùltimo comentario no se me habìa ocurrido. He cambiado todo, tarjetas de red, cables UTP, bocas en el Hub, hasta el disco duro del Gaterway, pero no se me habìa ocurrido cambiar la conexiòn a una nueba Pasarela, que pudiera ser Linux.- Esto serà mi nuevo paso, pienso llevarlo a cabo en el pròximo fin de semana.- Despues les cuento.- |
| asistió a la solución | Sab Abr 02, 2005 1:12 am | |
