sin conexion, utp 5, 5e y 6
comentario del autor Lun May 19, 2008 6:38 pm
no puedo conectar un punto de red con cable utp categoria 5, 5e ni 6, debiera funcionar con este cable, la coneccion en el rj-45 esta bien, ya que lo he probado co el probador de red. ahora al no funcionar, a mi jefe se le ocurrio la gran idea de hacer la conexion con cable telefonico y este resulto favorablemente, aun asi, sigo probando con el ca ble utp y no pasa nada. pense que quiza podian estar los pinpor es cortados, pero eso es imposible el hecho que el probador no encontro falla. luego pense en la distancia, a lo mejor podia tener problemas dde atenuacion o algo parecido, pero el cable utp debiera dar hasta 90 metros mas o menos, asi que tampoco es eso. sigo con el problema y hace 2 dias que estoy con internet a traves de un cable telefonico conectado ni nada mas ni nada menos que con rj-45.
Al buscarlo en internet me dice que es imposible pero entonces.... ¿que paso? y como puedo conectarlo con el cable debido?
titulo editado, el titulo tiene que ser descriptivo. mod. mauri19877
nikolzita
sin valorar Lun May 19, 2008 8:53 pm
Cual es la longitud del cable?
EL cable está armando respetando la norma ?
Que modelos de tarjetas de red están participando ?
Silvio
comentario del autor Mie May 21, 2008 9:57 am
Silvio, verdad?. Gracias por responder. Ahora, referente a tus preguntas, necesito conectar el pc que esta a mas o menos 11 mtrs. los cables utp: cat 5. con 7 metros ya no me conecta, cat 5e. a los 10 mts no conecta y cat 6. me conecta hasta 8,5 mts. Ahora, el codigo de colores que use es el sgte: cafe/ bl. cafe- azul/ bl.azul- naranjo/bl.naranjo- verde/ bl. verde.
creo que esa conexion esta bien, ya que despues de todo, al conectarlos con menor longitud, este conectaba perfectamente... .Lo de la placa no creo poder responderlo ya que no entiendo mxo, pero es por eso que estoy haciendo mi practica.
ahora tengo otra pregunta, ¿hay posibilidad que cuando el cable tome cierta longitud haya que cambiar las conexiones de los pines?
mxas gracias
nikolzita
solución Mie May 21, 2008 11:02 am
No,no ahi esta el problema estas armando las fichas no teniendo en cuenta ninguna de las dos normas te dejo este link,de ahí
http://www.yoreparo.com/foros/redes/4866.html
ahi tenes enlaces donde Gráficamente te explican en correcto armado
Un abrazo
Silvio
