Servidor DHCP
comentario del autor Vie Abr 22, 2005 4:29 pm
Tengo dos maquinas y un modem adsl conectados entre si con un switch
las maquinas se ven entre si pero una de ella ( la que no tiene configuraado el servidor dhcp ) no ve el modem adsl
le hago un ping entre dispositivos y el unico que no responde es el modem cuando se lo hago desde la maquina que no accede ainternet\
queria saber como hago para configurar el servidor dhcp cuando le pongo iiiip fija
muchas gracias
Yo.-
comentario Sab Abr 23, 2005 4:32 am
pues si pones ip fija, no necesitas el servidor DHCP, :S esta de más, ahora dime si tu modem adsl, es un speedstream, por que si es asi, lo puedes volver un router con unas utilerias que estan en www.driverguide.com bajalo y actualiza el firmware de tu modem, para volverlo router, trae alguna informacion sobre como configurarlo, ahora bien, si lo que quieres es que una maquina sea tu servidor, configurala como una conexion pppoe y para eso necesitas dos tarjetas de redes, o depende del modelo de tu modem adsl, ya una vez hecho esto con algun software para gateway lo configuras bien, una t. de red para tu lan, y otra para tu internet, comparte la conexion con dicho gateway, y listo, tendras tu internet, ahora bien el servidor gateway te da automaticamente el servicio dhcp, asi que si quieres remueve tu direcion ip fija, para que trabaje tu dchp server, si no requieres de tener ip's fijas, un saludo, espero haya sido lo más claro posible Sad
Micr0Chip
sin valorar Mar Abr 26, 2005 11:22 pm
Podrias mencionar qué sistema operativo usan tus maquinas?
digitalab
