router encore enhwig3 problemas con wifi
comentario del autor Vie Sep 05, 2008 9:49 pm
hola a todos, compre este router y una placa pci enlwig2. Conecto una pc via cable utp y funciona ok, el drama empieza con la parte inalambrica, La conexion wireles arranca y se corta con la leyenda "no se detecto ninguna red inalambrica". Tambien note que el problema se hace mayor cuando le pongo seguridad wep o wpa, directamente casi no se conecta.
Las maquinas estan pared de por medio a 2 mts y la señal es buena, tambien probe mover el router y la pc en otra parte de la casa pero hace lo mismo.
Si alguien me puede ayudar, desde ya muchas gracias.
flakardic
asistió a la solución Dom Sep 07, 2008 5:09 pm
cuando no te funciona tenes que empezar por lo más básico.
primero sacale la seguridad. habilitale dhcp, y ponele que obtenga ip dinámica la placa de red.
poné la pc al lado del router para asegurarte que la pared no te está molestando.
con eso debería de funcionar.
despues empezas a hilar mas fino.
MAURI19877
