| comentario del autor | Lun Nov 28, 2005 4:55 pm | |
Gracias. |
| asistió a la solución | Lun Nov 28, 2005 6:19 pm | |
Otro si realmente deseas y quieres hacer una buena conexion te recomiendo un router wireless y dos trajetas con el windows q desees, por q cada tarjeta trae software para todos los windows asi q no hay ningun problema, aparte q el router te va ha dar mayor distancia de distribucion y si gustas darle a un vecino tuyo mas y poder bajar tu tarifa mensual tambien lo puedes hacer y no te olvides de colocar una contraseña wap para q no tenga acceso otra personas q tengas wireless. Saludos GaReD |
| comentario del autor | Lun Nov 28, 2005 6:31 pm | |
Muchas gracias. |
| asistió a la solución | Lun Nov 28, 2005 7:41 pm | |
wifi y win98 no se llevan nada bien vas a tener problemas tirale un cable al 98 o jubila la maquina y pon una con xp suerte agur |
| asistió a la solución | Lun Nov 28, 2005 10:09 pm | |
Te sugiero un router. Saludos GaReD |
| asistió a la solución | Lun Nov 28, 2005 11:03 pm | |
saludos |
| sin valorar | Dom Sep 14, 2008 4:59 pm | |
en la pc con win 98 se, le puse un Rourter EDIMAX 7209 (400 mw) ya viene con el firware asi aunque hacelo trabajar en 150 mw. y en la pc con xp, le pones un placa de red usb, edimax o encore, y trabaja en infraestructura. todo es muy facil de configurar. al router los pones en AP -150mw.clave wep-dhcp server y listo el usb lo pones en infraestructura y dejas que win Xp configure el wireless tildando ZERO POInT CONFIGURATION Acordate de poner en la maquina con win 98 la red asi Ip-192.168.2.10 subnet mask-255.255.255.0 puerta de enlace:192.198.2.1 en las DNS pones 200.51.7.211 primera 200.51.212.7 secundaria para entrar al rourter inicias internet explorer y pones esta direccion : 192.168.2.1 y haces las modificaciones para el modem ADSL lo tenes que poner en Bridge mode. siempre en el rangode la ip saludos. |
| sin valorar | Dom Sep 14, 2008 5:04 pm | |
Tambien el winxp chiquito y el Falcor te piden 32 de ram , todo los xp al minimo para maquinitas jovatas.saludos |
