RED CON WIN XP Y WIN 98...AYUDA!!!
comentario del autor Vie Nov 19, 2004 6:37 pm
HOLA! EL PROBLEMA QUE TENGO ES QUE NO PUEDO HACER RECONOCER LAS DOS COMPUTADORAS. UNA ESTA CON WIN XP Y LA OTRA CON WIN 98...EL TEMA ES QUE EL SWITCH ESTA FUNCIONANDO PERO NO LOGRAN COMPARTIRSE, COMO TAMPOCO INTERNET...ME DIJERON QUE ES UN PROBLEMA DE LENGUAJE ENTRE LAS MAQUINAS...PUEDE SER QUE TENGA ALGO MAL CONFIGURADO?
SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR O DAR ALGUNA PISTA SE LOS VOY A AGRADECER MUCHO...
LAURA
lauga01
comentario Vie Nov 19, 2004 7:51 pm
La respuesta esta en algun lugar de las soluciones del foro pero a grandes rasgos:
1. cada maquina con nombre de equipo, grupo de trabajo igual, ip y cliente de redes microsoft
2.a la maquina con xp se le pasa el aistente para laconfiguracion de red, y le dicimos que nos haga un disquette para pasarselo a la otra maquina
3. se ejecuta el archivo netsetup.exe en la maquina con W98
mamador
comentario Dom Nov 21, 2004 5:33 pm
en la de win 98 escribe en ejecutar winipcfg y te va a mostrar la ip de esa maquina, luego si ya compartistes carpetas en la misma, podras escribir en la barra de direcciones de la xp la ip del win98, y la carpeta , pero tu problema principal es el siguiente, una deve ser 192.168.0.1 y esta le da la ip a la segunda y la tercera etc...la 1 deve encender antes que todas. te rrecomiendo que sea la xp, en la parte del modem o coneccion a internet declara que esta comparte el internet, asi automaticamente se pone en 0.1 y le da internet a las demas, nota, a todas las demas no tienes que moverles nada mas que decri que el internet que tienen es de la red LAN
kokoman
asistió a la solución Jue Nov 25, 2004 12:13 pm
tambien puedes hacer lo siguiente, despues de configurar con el asistente de red la maquina de winxp esta misma como servidor, te vas a la maquina que tiene win98, la enciendes y dejas que corra todo, introduces el cd de instalacion de winxp te aparece la pantalla inicial de winxp, te vas a realizar otras acciones, le das configurar red, y sigues las intrucciones. solo te va a instalar una aplicacion de winxp compatible con win98, y listo.
tambien checa que tu cable este bien armado, si es entre 2 pc, tiene que ser cruzado, en google encuentras como
julian hernandez
