Problemas con tarjeta de red pcnet ht2001 0012?
comentario del autor Mar Jul 08, 2008 12:56 pm
Muy buen Dia
Estuve revisando en los archvos de foros y encontre este caso que es muy similar al mio
Solicitud por estradak
Hola, mi computadora no reconoce la tarjeta de red y me dice que hay conflicto con el controlador: PCI ethernet controller.
Busqué en muchas páginas de internet y no encuentro el driver para la tarjeta. Si alguien me puede ayudar o me puede enviar el driver para pcnet ht2001 0012 se lo agradecere. De antemano gracias.
Respuesta Asesor (Gregorio Castrejón González ):
Antes que nada deberias de decirnos el tipo de tarjeta de red que tienes. Es PCI o esta integarada a tu Motherboard, ya que al parecer nos estas dando la información que se encuentra estampada en el chip de la tarjeta de red.
Te digo esto porque al parecer este número de chip pertenece a una tarjeta de red que viene integrada a la MotherBoard, si es asi sería recomendable que nos dijeras el fabricante y modelo de la mother board para ayudarte con mayor certeza.
Ademas... ¿Para que sistema operativo lo necesitas? ¿Estas seguro que te marca un conflicto con PCI ethernet controller?
PCI ethernet controller se refiere precisamente a la tarjeta de red. Ya que como Windows no la esta identificando correctamente, usa este nombre generico para identificarla. Si esta en conflicto con otro dispositivo seria recomendable que nos dijeras con que otro dispositivo esta en conflicto, ya que si en realidad esta en conflicto, aunque tengas los drivers correctos no podras echarla a andar.
Esperamos tu respuesta
Respuesta para el asesor hechas por JoAnAcGu:
Antes que nada deberias de decirnos el tipo de tarjeta de red que tienes:
Es PCI, no esta integarada, y la Motherboard tiene un soporte (pines conector macho) compatible con una red de conectores RJ45; adjunto esta una imagen de la tarjeta de red.
Por si las Dudas la Motherboard es:
M741 LMRT-H
Xcel 2000
Windows 98.
De lo que si estoy seguro es que al iniciar Windows aparece un mensaje que Relaciona, Nuevo Hardware encontardo y PCI ethernet controller; Cuando verifico en sistemas de panel de control, en la pestaña Adm. de hardeare aparece ethernet controller con un signo de admiración ( ! ) a diferencia de los demas que no tienen ese signo.
A la espera de su pronta Respuesta.
Las respuestas para el asesor fueron hechas por mi y estan publicadas como respuestas en este caso en particular espero su pronta intervención
Doc1.doc  (60,5 kb) - Imagen de la tarjeta de red que estoy utilizando.
JoAnAcGu
comentario Mar Jul 08, 2008 3:22 pm
buenas
no entiendo exactamente si tu pregunta es una consulta, o si es una queja, aclarame si es una queja asi el tema se mueve a la zona del foro donde van las quejas, ademas de poder ayudarte.
tambien te aconsejo poner el link del post del cual hablas asi despeja mas dudas.
saludos. Wink
MAURI19877
comentario del autor Vie Jul 11, 2008 2:47 pm
Gracias por su valoración
Haber si me esplico:
tengo problemas con mi tarjeta de red
Estuve revisando en los archvos de foros y encontre este caso que es muy similar al mio:
http://www.yoreparo.com/foros/redes/12794.html
La Razón de mi Prgunta es una consulta
Es mas me gustaria que me ayudaran a corregir este problema
JoAnAcGu
asistió a la solución Vie Jul 11, 2008 2:52 pm
Qué quieres en sí? los drivers, no puedes navegar por internet?...imágino que tienes conflicto con la tarjeta de red y no te deja conectar..explica con tus propias palabras el caso..
SUERTE y…… recuerda valorar para seguir trabajando…
maxhector
comentario del autor Vie Jul 11, 2008 3:07 pm
Garcias
En realidad lo que quiero es poner a funcionar correctamente la tarjeta de red de mi computador, que es lo unico que me genera problemas; los drivers es el primer paso, me los podrias facilitar?
JoAnAcGu
asistió a la solución Vie Jul 11, 2008 11:11 pm
Entra aquí para ver que sucede:
http://drivers.softpedia.com/essentials
suerte... "Recuerda valorar las colaboraciones para saber si te han sido útiles ”
maxhector
comentario del autor Mie Jul 16, 2008 4:55 pm
Amigo muchas gracias por la pista!
Pero la verdad no me genero nigun resultado, dame una pista de como hacer busqueda de los drivers. Estos son los datos de la tarjeta de red y la motherboard:
tarjeta de red:
pcnet ht2001 0012
Es PCI, no esta integarada, y la Motherboard tiene un soporte (pines conector macho) compatible con una red de conectores RJ45.
motherboard:
M741 LMRT-H
Xcel 2000
Para Windows 98
JoAnAcGu
