Problemas con router Linksys wrt54g
comentario del autor Mar Oct 27, 2009 3:41 am
Estoy en el mismo problema, ya que todas las luces estan prendidas del router y no responde a nada,
alguien sabe alguna solución?
sergio1175mx
asistió a la solución Mar Oct 27, 2009 8:45 pm
ya trataste de actualiza el firmware
smartx
comentario Mar Oct 27, 2009 9:13 pm
smartx
comentario del autor Sab Oct 31, 2009 9:38 pm
gracias smartx,
pero baje el firmeware y conecte el dispositivo y nada,
sigue igual, sin cambio alguno
sergio1175mx
asistió a la solución Dom Nov 01, 2009 12:07 pm
Probaste de resetear el router con el botón trasero a los valores de fábrica??
jsbollini
comentario del autor Dom Nov 01, 2009 2:19 pm
Gracias jsbollini,
si ya he probado el reset en la parte trasera, fue lo primero que hice y nada, sigue igual, todas las luces prendidas y con el led de power destellando. Este router, estaba funcionando bien, es más nunca se ha actualizado, se paso a otra red y en poco tiempo, empezó a dar la falla, lo primero que hice es reiniciarlo con el botón trasero y no dio solución, sigue igual.
sergio1175mx
sin valorar Dom Nov 01, 2009 7:05 pm
Buscando sobre este tema encontré algo que a lo mejor te puede ayudar.
"Primeramente vamos a explicar que es lo que le está pasando a tu Linksys por la cabeza mientras se enciende en intermitente el led de Power y da la sensación de que esta muerto porque no da señales de vida ni por ethernet. Eso ocurre porque no termina de arrancar al faltarle el firmware. Veamos el proceso de arranque de un WRT54G :
· Se enciende el AP
· Se carga PMON (la BIOS) desde la primera partición de la flash (mtd0)
· PMON efectúa una comprobación sobre la imagen que ha de cargar(flash):
o Si la comprobación resulta correcta, carga el kernel en RAM y le cede el control
o Si la imagen está dañada (tu caso), el LED de diagnostico ( Power) queda parpadeando de forma permanente porque PMON está a la espera de una imagen válida.
· Tras esa comprobación se carga el kernel desde la partición 1 (mtd1)
· Si no da kernel panic (y el 99.9% de las veces no pasa), el kernel monta el sistema de archivos desde la partición mtd2
· Una vez hecho esto, se activan los servicios, etc.
· Se cede el control a busybox y ya está.
Existen dos maneras de cagarla; o bien te lo has cargado con el boot_wait desactivado o con él activado. Personalmente recomiendo activarlo para ahorrarte el tener que abrir el aparato y hacer un puente que ya explicaremos más adelante. Pero bueno, si el AP no responde; ya llegas demasiado tarde para activarlo en la interface web.
Resucitar el AP.
(primeros intentos de reanimación)
Primero que nada recomiendo resetear el aparato para que se establezcan los datos por defectos y tengamos la ip 192.168.0.1 como puerta de enlace y la contraseña por defecto y que no haya ningún tipo de confusión a la hora de entrar dentro del Linksys. Por lo que pulsamos el botón de reset durante 15 segundos más o menos para resetearlo.
En segundo lugar nos aseguraremos que en nuestro sistema operativo NO tenemos activado el DHCP para que el router le destine automáticamente la ip y le pase las dns y demás. Ya que lo que vamos a hacer es forzar la conexión entre el AP y nuestro ordenata para poder pasarle nuevamente la imagen por TFTP. Por tanto configuramos los valores por defecto en la conexión del ordenata para entrar a la fuerza al AP.
El tercer paso será añadir la dirección MAC del AP (está escrita por debajo del Linksys, en la pegatina) a la caché ARP de nuestra máquina para que le destine manualmente a la ip la mac e identifique al aparato.
Escribiremos tanto en la consola de Windows como en la de Linux :
arp -s 192.168.0.1 00-aa-00-62-c6-09
Siendo:
192.168.0.1 -> la ip por defecto
00-aa-00-62-c6-09 -> la mac del AP
Una vez hecho esto probaremos hacer ping, a ver si lo coge. En el caso de que si lo haga, que es lo más probable, ya puedes ir al paso de “Recobrando el Conocimiento” para introducir el firmware por TFTP. En el caso de que no rule, no pasa nada, aun tenemos recursos por probar, pasa al siguente paso ; )
Recobrando el Conocimiento.
(Introducir el firmware por TFTP)
Por Windows:
Primero te bajas el cliente de TFTP que esta en la sección de descargas. Luego lo descomprimes que está en *.zip, te bajas el firmware; recomiendo el Satori 4.0 a mi me va muy bien, cambias el nombre del binario a code.bin y luego ejecutas. Al ser una interface gráfica no hay ningún problema.
En el caso de que no salga bien a la primera, no pasa nada, inténtalo otra y otra vez, a veces es un poco testarudo. Y siempre antes de hacer nada pingea a ver si te coge la ip, pues si no, te puedes pasar eternamente intentado meter la firware pero no serviría de nada ; )"
Yo flasheé el router mío con el firmware dd-wrt. La primera parte la hice desde la interface web y después de eso no andaba más el DHCP ni nada. Tuve que poner la IP fija y hacer el resto de la actualización por TFTP desde la consola MS-DOS. Luego de eso, revivió y anda perfecto.
Espero que te ayude. Saludos.
jsbollini
