problema con windows 2000
comentario del autor Lun May 09, 2005 5:18 am
Hola que tal, a ver si alguien me puede guiar para hallar la solucion al problema que tengo. Tengo 2 maquinas ambas con windows 2000 pro. Logre compartir la conexion mediante una placa de red y configurando tcp/ip. Ahora quiero compartir ambos discos, o sea quiero ver desde ambas maquinas ambos discos. Para esto cree un grupo, comparti el disco desde propiedades indicandole los privilegios, etc, y desde herramientas administrativas> usuarios> cree un nuevo usuario con el nombre de la otra maquina y su contraseña. EL TEMA ES QUE HACIENDO TODO ESO, incluso hbilitando la cuenta de invitado, no puedo acceder desde ninguna maquina a la otra. Internet todo bien, pero los recursos no. Bueno espero que haya sido claro y que alguien me pueda dar una mano. Gracias.
circuitfab
sin valorar Mar May 10, 2005 10:40 pm
Hola...
es mejor que le quites los permisos. De la manera que lo estas haciendo no funciona por que cuando compartes una carpeta con permisos, por mas que el usuario tenga el mismo nombre en las dos maquina, no te va a servir porque el usuario se toma como "nombre_de_usuario"@"nombre_de_la_maquina", y por lo tanto los dos usuarios nunca van a ser iguales.
Solo trabaja sin permisos.
camilo.mendez
comentario del autor Mie May 11, 2005 4:06 am
hola que tal, ya lo solucione, no modifique nada a lo anterior lo unico que hice fue en el explorer forzar a que encuentre la ip de la otra maquina \\<p de la otra maquina>, igual muchas gracias por tomarte la molestia en escribir. Saludos y que andes bien.
circuitfab
