| comentario del autor | Dom Nov 01, 2009 11:43 pm | |
A que se debe el problema?! Desde ya muchisimas gracias! Gabriel... |
| asistió a la solución | Lun Nov 02, 2009 6:51 pm | |
Por otro lado a que te refieres cuando dices que esta adherido a un trafo de 220 v?...muy raro esa conexion, los 2 cables que vienen de la antena deben quedar en el modem satelital y tambien se recomienda que el modem quede con su sistema de puesta a tierra para evitar los microcortes. Si la conexion esta bien hecha no se deberia desconectar por ningun motivo, podria ser tambien que la antena no ha quedado muy bien asegurada, si es asi, hasta la fuerza del viento puede desalinear la antena del satelite lo cual significaria la perdida del servicio. Me parece que estas teniendo mucha atenuacion en los cables, si sobra demasiado cable hay que cortarlos, evitar tambien el enrrollamiento, cable enrrollado se puede comportar como una bobina y esto origina atenuacion en la señal. Un ping de 500 milisegundos es lo que se espera para un enlace satelital, en todo caso ingresando a la pagina: speedtest.net puedes ver el ping de tu estacion con referencia a un servidor. |
| comentario del autor | Lun Nov 02, 2009 9:32 pm | |
Mucisimas gracias por contestar!!!!rapidisimo. Perdon por mi expresion un poco confusa al explicar. |
| sin valorar | Lun Nov 02, 2009 9:59 pm | |
tambien imagino que la ficha que decis es la de red la RJ45 que es mas grande que la de telefono que es la rj11. |
