Problema con IP automático
comentario del autor Mie May 04, 2005 8:11 pm
Hola ... Saludos de una Nueva Participante
Los felicito por esta comunidad, en la que saludablemente se comparten los conocimientos y experiencias en este inmenso mundo de la informática. Llevo 20 años trabajando en informática, soy TSU, pero en el área de Redes realmente he sido autodidacta. He configurado algunas redes sin problema ya que las IP se asignan automáticamente.
Mi problema actual es en una Red de 15 PC's, unas con XP, otras con Win98 y una con Milenium. La conexión a internet es compartida por un servidor NO DEDICADO. Una PC agregada a la red recientemente no detecta la configuración de la Red puesto que asigna una mascara 255.255.0.0, IP= 169.254.X.X, mientras que el resto del mismo Grupo de Trabajo entran correctamente bajo 255.255.255.0. IP=192.168.0.XXX, ni siquiera asignando el IP, sub-máscara de red y puerta de enlace manualmente hay conexión, únicamente se vé ella misma. Sin embargo las otras PC’s ven a la del problema por entorno de Red aunque no pueden accesar sus recursos, por lo tanto no es problema ni de tarjeta ni de cable.
Tengo muchisísimas más preguntillas para compartir con ustedes pero mi problema más urgente es este, espero que puedan ayudarme.
Embarassed
jeam
sin valorar Jue May 05, 2005 7:59 pm
Que windows tien la pc con el problema? si es windows xp esta es una posible solucion.
Te voy a explicar que es lo que debes de hacer para que se vean la pc con windows 98 con la que tiene xp
Enla pc que tiene windowx xp te vas a ir a inicio, panel de control, conexiones de red.
Una vez que estes hay vas a seleccionar conexionde area local que es tu trajeta de red, vas a dar click con el boton derecho del raton y seleccionar propiedades, te va a salir una ventana con los protocolos y clientes vas a seleccionar protocolo internet(TCP/IP) y vas a dar click en el boton propiedades te va a salir otra ventana en la parte de abajo hay un boton que dice opciones avanzadas vas a dar click en ese boton lo que va hacer que te salga otra ventana en donde te vas a ir a la pestaña que dice WINS hay en la parte de abajo vienen varias opciones tu vas a seleccionar la opcion Habilitar netbios sobre TCP/IP una vez hecho esto das click en aceptar en esta y en todas las demas ventanas abiertas reinicias y eso estodo lo que tienes que hacer se debeb de ver las pc obviamente estando en el mismo grupo de trabajo, y teniendo las direcciones ip en el mismo rango y con su respectiva mascara de red tambien con el mismo rango
Espero te sirva saludos
Nekro
sin valorar Jue May 05, 2005 8:03 pm
la pc que agregaste tiene winxp o win98, o winme
de que manera estas compartiendo el internet tienes un servidor dhsp que les asigna direcciones si o es una maquina con internet compartida
en los dos casos la direcion ip se las asignas automatica
deverias probar si es xp con el asistnte de configuaracion para una red domestica y dile que este equipo tiene internet por medio de una puerta de enlace
si es winme o win 98 crea de una maquina el disco de configuracion de redes domesticas desde el mismo asistente y correlo en esta maquina podria funcionar.
espero esto te sirva
saludos.....
jcmartinezz
sin valorar Vie May 06, 2005 7:28 pm
Proba de cambiar la placa de red y el cable, cuando la placa tira un ip que comienza con 169.154.x.x es porque hay un error de conexion, trata de que la ip te la asigne el servidor DHCP, es la mejor manera para comprobar las cosas, asignando vos el ip "forzas" a que llegue a un ip, vos podes desconectar el cable y veras el ip forzado, te recomiendo que cambies la placa por otra (solo para probar) lo mismo con el cable. saludos.
gamba47
comentario del autor Sab May 07, 2005 6:03 am
Gracias a todos por contestar, la Pc que tiene el problema tiene Windows 98, todas las Pc de la red que tienen XP tienen NetBios Habilitado, una de ellas es la que comparte la conexión a Internet (Banda Ancha), y todas las Pc’s de la red inclusive las Win98, pueden ver por Entorno de Red a la que tiene el problema aunque no pueden accesar sus recursos. No tengo un servidor DHCP y aprovecho para preguntarles si éste debe ser un servidor DEDICADO?. Creo que puede ser algo de lo que dices GAMBA47, sospecho que esa Mother Board tiene algún problema pues no he logrado instalarle XP, es una Pcchips 856 con puerto Ethernet integrado.
Les agradezco, sus sugerencias, las probaré toditas pero será el lunes....
Cool Que tengamos todos un Feliz Fin de Semana
jeam
