placa inalambrica no pasa por el router
comentario del autor Sab Jul 12, 2008 11:12 pm
hola como estan necesito ayuda porfavor si alguien me puediese dar un a manito
es una red que tiene su router que provee de internet a toda la red mediante un hup este hup esta conectado a 4 maquinas con cable utp , en esas cuatro maquinas no hay problema , el problema esta en que hay una maquina que tiene conectado un dispositivo usb que funciona como tarjeta de red inalambrica es de la marca genius el problema de esta maquina es que no puede entrar a internet mediante el router , quisiera que me den consejos que se tiene que configurar en el router o en el dispositivo inalambrio ,espero su ayuda gracias
titulo editado. mauri19877
ejhonny
asistió a la solución Dom Jul 13, 2008 12:01 am
si lo que quieres es conectar inalambricamente el pc al router abre la herramienta de la tarjeta inalambrica y busca la redes disponibles
Suerte
bit64
asistió a la solución Dom Jul 13, 2008 9:08 am
pero ese router es un router ap? si tu router no trabaja inalambrico olvidate, esa placa no se va a conectar al router inalambrico porque el router no esta enviando una señal.
MAURI19877
comentario del autor Lun Jul 14, 2008 11:07 am
hola gracias por las respuestas. si el router es inalambrico este esta conectado a un hup que reparte internet a 4 maquinas , pero hay una quinta maquina que tiene el dispositivo usb como tarjeta de red inalambrica que no puede tener acceso a internet , y si encuentra la red`pero el problema es que nose conecta a internet esta maquina que puede ser el problema ? espero me den algunos consejos + gracias.
ejhonny
sin valorar Mie Jul 16, 2008 6:36 pm
hay que ir descartando los problemas, debes hacer ping a alguna de las direcciones de las maquinas que esten conectadas por cables, despues haces ping al dns de tu servicio de internet, solo por confirmar supongo que el internet esta pegado al router, y el router al suiche con las cuatros maquinas?
tambien podrias verificar si tienes activado en el router algun tipo de filtro que no permita navegar a las conexiones inalambricas
espero tu respuesta de las pruebas
Suerte...
bit64
